lampka bagaznika
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
lampka bagaznika
Witam, mam problem z oswietleniem bagaznika w golfie 3 .Żarowka nie swieci pelnym swiatlem tylko tak lekko sie żarzy reszta oswietlenia ok. styk w zamku tez ok. [sprawdzone na innym zamku z innego mk3] jak mierzylem napiecie we wtyczce lampki to jest 6,8V. Wedlug schematu z ksiazki lampka jest połączona z lampka wewnetrzną ale tamta dziala ok. bezpiecznik tez sprawny,gdzie szukac przyczyny?
indigo1975
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
lampka bagaznika
Podepnij miernik pod plus we wtyczce (lampka) a mase wez np z lampy i zobacz jakie jest napiecie.
- indigo1975
lampka bagaznika
Robilem juz tak i jest tak samo
Caly czas jest za maly prąd .Sproboje podmienić lampkę wnętrza może tam jest cos nie tak chociaż wątpię bo działa bez zarzutu.
indigo1975
- Mavrick
lampka bagaznika
Lampka w bagazniku nie ma nic wspolnego z lampka wnetrza. Prawdopodobnie masz gdziesz uszkodzony kabel od plusa. Musialbys dla pewnosci zmierzyc jakie masz napiecie na plusowym przewodzie w wiazce ktora idzie w progu kierowcy.
- indigo1975
lampka bagaznika
Sprawdzilem i na wysokosci tylnego siedzenia jest 12V chyba kabel jest uszkodzony gdzies dalej w bagazniku chociaz wiazka wyglada ok. Prawdopodobnie puszcze nowy przewod od miejsca gdzie jest 12V
indigo1975
