[MK2 RP] Problem z "prądem"!!!
EverFrost
Post autor: EverFrost » czw sie 24, 2006 10:13
Podczas wczorajszej 2-godzinnej jazdy w trakcie (nieziemskiej) ulewy mój samochodzik powoli zaczoł tracić "prąd" najpierw zgasło radio, nastepnie dmuchawa i wskaźniki od temperatury, i poziomu paliwa, w następstwie światła, a w finale samochód poprostu sie zatrzymał i nie było już mozliwości zakręcenia rozrusznikiem. Czy to moze być przyczyna zbyt luźnego paska od alternatora (luz ten zauwazyłem jakiś czas temu, ale na nieszczęście zbagatelizowałem), czy może przewidujecie coś poważniejszego? Chce poprostu miec jako-takie rozeznanie by u mechanika nie wyjść na całkowitego laika. Dzięki wszystkim za odp. Pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sie 24, 2006 10:54
alternator jak najbardziej ma wpływ ale ? a kontrolka kiedy ci sie zaswieciła ładowania ? co sie dzieje kiedy próbujesz go odpalić? gasna ci kontrolki? jesli chodzi o ta ulewe to sprawa możer być powazniejsza oprócz alternat mogło jeszce zalac cos innego cewka aparat itp itd
marepako
Post autor: marepako » czw sie 24, 2006 10:58
kup juz sobie drugi pasek i regulator napiecia.
One Man Crew
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw sie 24, 2006 10:59
też tak mam czasami że jak jest mokro auto świruje tzn. obroty spadają, kilka razy mi też zgasło ale paliło normalnie.Byłem już u kilku znachorów i nikt nie wie co może być przyczyną.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
EverFrost
sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali
Post autor: EverFrost » czw sie 24, 2006 11:15
sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali, i co??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sie 24, 2006 11:28
sprawdz próbnikiem nap czy wogóle dochodzi napięcie na listwę bezpieczników tzn od radia dmuchawy itp po pzrekręceniu zpłonu ! powiadasz że nie swieci się wogóle ładowanie może na kostce licznika pojawiła się wilgoc lub na listwie bezpieczn
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » ndz sie 27, 2006 22:12
Czy zamontowanie osłony silnika (Chodzi o tę osłonę montowaną od dołu) w mk2 ochroni go przed zbytnim ochlapywaniem wodą w czasie jazdy w ulewę lub po kałużach?
Moher nie jest trendy
EverFrost
a orientujesz sie ile taka osłaona kosztuje i gdzie można ją
Post autor: EverFrost » pn sie 28, 2006 11:32
a orientujesz sie ile taka osłaona kosztuje, i gdzie można ją kupic??
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » pn sie 28, 2006 11:40
Nie orientuję się.Na Allegro szukałem i nic do mk2 nie znalazłem :( A szukać można na szrotach,jakiejś w dobrym stanie
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali
Post autor: RobertP » wt wrz 05, 2006 19:40
STEFAN pisze:sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali, i co??
jak nie świeci taka kontrolka możliwe że nie dochodzi do nie prąd z alternatora
a z alternatora idzie do kontorlki na desce cieniutkim kabelkiem koloru niebieskiego
sprawdź po włączeniu zapłonu jakimś próbnikiem albo miernikiem czy pojawiło się
napięcie na kabelku, po drodze jest jeszcze gdzieś pod maską złączka (też sprawdź) zanim dotrze do kabiny ....
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 19:45 ]
Szwagier79 pisze:Na Allegro szukałem i nic do mk2 nie znalazłem :(
a spróbuj tak TAK (kliknij)
albo do Jetty 92r. to chyba to samo co GOlf IITUTAJ
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » śr wrz 06, 2006 14:59
W 1 nic nie ma.A to 2 ciekawe,czy by pasowało?I tanie jest.Ale jak nie będzie pasowało,to pieniądze w błoto.Zresztą zaraz koniec tej aukcji i nie ma się skąd dowiedzieć.Ciekawe ile na szrocie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
