[MK2 RP] Problem z "prądem"!!!
- EverFrost
Podczas wczorajszej 2-godzinnej jazdy w trakcie (nieziemskiej) ulewy mój samochodzik powoli zaczoł tracić "prąd" najpierw zgasło radio, nastepnie dmuchawa i wskaźniki od temperatury, i poziomu paliwa, w następstwie światła, a w finale samochód poprostu sie zatrzymał i nie było już mozliwości zakręcenia rozrusznikiem. Czy to moze być przyczyna zbyt luźnego paska od alternatora (luz ten zauwazyłem jakiś czas temu, ale na nieszczęście zbagatelizowałem), czy może przewidujecie coś poważniejszego? Chce poprostu miec jako-takie rozeznanie by u mechanika nie wyjść na całkowitego laika. Dzięki wszystkim za odp. Pozdrawiam
- EverFrost
sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali
sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali, i co??
- Szwagier79
- EverFrost
a orientujesz sie ile taka osłaona kosztuje i gdzie można ją
a orientujesz sie ile taka osłaona kosztuje, i gdzie można ją kupic??
- Szwagier79
Re: sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali
jak nie świeci taka kontrolka możliwe że nie dochodzi do nie prąd z alternatoraSTEFAN pisze:sęk w tym że kontrolka ładowania wogóle sie nie pali, i co??
a z alternatora idzie do kontorlki na desce cieniutkim kabelkiem koloru niebieskiego
sprawdź po włączeniu zapłonu jakimś próbnikiem albo miernikiem czy pojawiło się
napięcie na kabelku, po drodze jest jeszcze gdzieś pod maską złączka (też sprawdź) zanim dotrze do kabiny ....
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 19:45 ]
a spróbuj tak TAK (kliknij)Szwagier79 pisze:Na Allegro szukałem i nic do mk2 nie znalazłem![]()
albo do Jetty 92r. to chyba to samo co GOlf IITUTAJ
- Szwagier79
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
