Golf IV zgasł podczas jazdy i nie odpala
jurandzespychowa
Post autor: jurandzespychowa » pt lis 25, 2016 19:24
Witam, wracalem dzis z pracy, samochod normalnie odpalil. Po przejechaniu ok 10km obroty zaczely spadac, czulem ze jest cos nie tak wiec zjechalem na pobocze, smochod sam zgasl. Kreci elegancko, ale nie odpala, paliwo ma.
Mam dwa kluczyki. Jednym z nich nie moglem wczesniej odpalic silnika, tzn odpalal na chwile i gasl - zapalala sie kontrolka z kluczykiem (od immo?).
Po sciagnieciu na holu do garazu, sprobowalem jeszcze raz. Tym razem na obu kluczykach ta sama sytacja, ledwo zaczyna krecic i przestaje.
Moze mial ktos wczesniej podobny problem? Nie wiem co o tym myslec, a prawda jest taka, ze jestem zielony mechanice samochodow i boje sie, ze jakis mechanik moze mi wcisnac bajke i na mnie zarobic za duzo.
golf 4 1.9 90km na zwyklej pompie
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt lis 25, 2016 20:08
Kontrolka świec żarowych się zapala? Na początek sprawdził bym przekaźnik 109 pod kierownicą.
Seat Mii 1.O CHYA
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt lis 25, 2016 20:11
Zrozumiałem, że na obu kluczykach zapala się teraz kontrolka immo, jo? Jeśli tak to jakiś kolega z forum na pewno się znajdzie w okolicy i pomoże zakodować na nowo, sprawdzić czy to problem właśnie w tym.
jurandzespychowa
Post autor: jurandzespychowa » pt lis 25, 2016 20:13
po przekreceniu kluczyka na zaplon ladnie wszystko sie zapala, kontrolka od swiec gasnie, zapalam i nic sie juz nie pojawia
Vincet_Vega
Post autor: Vincet_Vega » sob lis 26, 2016 09:21
Jeśli byłby to immo to auto odpaliłoby i po sekundzie zgasłby silnik.
jurandzespychowa
Post autor: jurandzespychowa » sob lis 26, 2016 10:34
dzis odpalil podczas holowania do mechanika, wiec i w jakims stopniu mozna wykluczc rozrzad. Niestety bedzie mogl zajac sie nim dopiero w poniedzialek
DejaVu
Post autor: DejaVu » sob lis 26, 2016 19:35
Obstawiam ''zimne luty'' na przekaźniku 109 .
Seat Mii 1.O CHYA
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » ndz lis 27, 2016 00:53
albo poprostu zepsutu zawor stop na pompie
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
iacko
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: iacko » czw gru 01, 2016 00:23
pompa paliwa?
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw gru 01, 2016 11:24
wtryskowa
jurandzespychowa
Post autor: jurandzespychowa » ndz gru 04, 2016 14:36
Albo zepsuty pływak, który wskazywał mi jeszcze jedną kreskę paliwa, a nic już nie było. Delikatnie zapowietrzone przewody, juz smiga ;)
DejaVu
Re: Golf IV zgasł podczas jazdy i nie odpala
Post autor: DejaVu » ndz gru 04, 2016 15:12
jurandzespychowa pisze:Albo zepsuty pływak, który wskazywał mi jeszcze jedną kreskę paliwa, a nic już nie było. Delikatnie zapowietrzone przewody, juz smiga ;)
Nie jesteś czasem blondynką :rotfl: bez obrazy :pub: ale żeby nie sprawdzić paliwa :goof: U mnie jak tylko zapiszczy rezerwa , co rzadko się zdarza , to od razu odwiedzam cpn , a przeważnie i tak zeruję licznik i patrzę na kilometry , nawet nie wiem ile mi pali golf , po prostu częściej tankuję .
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
