Golf IV zgasł podczas jazdy i nie odpala
jurandzespychowa
Witam, wracalem dzis z pracy, samochod normalnie odpalil. Po przejechaniu ok 10km obroty zaczely spadac, czulem ze jest cos nie tak wiec zjechalem na pobocze, smochod sam zgasl. Kreci elegancko, ale nie odpala, paliwo ma.
Mam dwa kluczyki. Jednym z nich nie moglem wczesniej odpalic silnika, tzn odpalal na chwile i gasl - zapalala sie kontrolka z kluczykiem (od immo?).
Po sciagnieciu na holu do garazu, sprobowalem jeszcze raz. Tym razem na obu kluczykach ta sama sytacja, ledwo zaczyna krecic i przestaje.
Moze mial ktos wczesniej podobny problem? Nie wiem co o tym myslec, a prawda jest taka, ze jestem zielony mechanice samochodow i boje sie, ze jakis mechanik moze mi wcisnac bajke i na mnie zarobic za duzo.
golf 4 1.9 90km na zwyklej pompie
Kontrolka świec żarowych się zapala? Na początek sprawdził bym przekaźnik 109 pod kierownicą.
Seat Mii 1.O CHYA
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Zrozumiałem, że na obu kluczykach zapala się teraz kontrolka immo, jo? Jeśli tak to jakiś kolega z forum na pewno się znajdzie w okolicy i pomoże zakodować na nowo, sprawdzić czy to problem właśnie w tym.
jurandzespychowa
po przekreceniu kluczyka na zaplon ladnie wszystko sie zapala, kontrolka od swiec gasnie, zapalam i nic sie juz nie pojawia
- Vincet_Vega
Jeśli byłby to immo to auto odpaliłoby i po sekundzie zgasłby silnik.
jurandzespychowa
dzis odpalil podczas holowania do mechanika, wiec i w jakims stopniu mozna wykluczc rozrzad. Niestety bedzie mogl zajac sie nim dopiero w poniedzialek
Obstawiam ''zimne luty'' na przekaźniku 109 .
Seat Mii 1.O CHYA
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
albo poprostu zepsutu zawor stop na pompie
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
wtryskowa
jurandzespychowa
Albo zepsuty pływak, który wskazywał mi jeszcze jedną kreskę paliwa, a nic już nie było. Delikatnie zapowietrzone przewody, juz smiga
Re: Golf IV zgasł podczas jazdy i nie odpala
Nie jesteś czasem blondynkąjurandzespychowa pisze:Albo zepsuty pływak, który wskazywał mi jeszcze jedną kreskę paliwa, a nic już nie było. Delikatnie zapowietrzone przewody, juz smiga
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
