Wypadanie Zapłonów
Wypadanie Zapłonów
Witam, jak w temacie od kilku dni mam problem z moim samochodem. Bardzo cieżko pali a jak zapali to udało mi sie przez ELM sprawdzić blędy.
Wyskakują błedy p300 i podajrze p 302 . Od czego zacząć by wyeliminować usterke?
Pozdrawiam.
Dodam tylko że auto pali jak czołg.
Pozdrawiam.
Wypadanie Zapłonów
Jeśli problem dotyczy wypadania zapłonów (szarpanie silnikiem), to wymień świece i kable, przyjrzyj się też cewce. Te części nie mają wieczystej gwarancji i wymagają okresowych wymian.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Re: Wypadanie Zapłonów
Co chodzi o świece to mogę na próbe zamienić je ? z 1 na 3 cylinder ?hak64 pisze:Jeśli problem dotyczy wypadania zapłonów (szarpanie silnikiem), to wymień świece i kable, przyjrzyj się też cewce. Te części nie mają wieczystej gwarancji i wymagają okresowych wymian.
P.S Tam jest cieżki dostep przez dolotowy.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Wypadanie Zapłonów
Tak , możesz.maniekzmx pisze: Co chodzi o świece to mogę na próbe zamienić je ? z 1 na 3 cylinder ?
Wypadanie Zapłonów
Jaki to ma sens? Jeśli masz problem z wypadaniem zapłonów spowodowany np wadą świecy na 1 cylindrze, to po takiej zamianie będziesz miał wypadanie zapłonów w 3 kociołku. Swiece mają to do siebie, że nawet jeśli nie widać uszkodzeń i wydają się być dobre, to mogą nie podawać iskry, albo podają za słabą i zapłon nie następuje. Wymień komplet i będziesz miał spokójwaski1 pisze:maniekzmx napisał(a):
Tak , możesz.
Sens ma taki że jak zmieni się np z 1 na 3 to mam rozwiązanie gotowe. A nie musze bezsensu na komplet nowych swiec kasy wydawac. Zamienię i sprawdze czy cos sie zmienilo. Pozdrawiamhak64 pisze:Jaki to ma sens? Jeśli masz problem z wypadaniem zapłonów spowodowany np wadą świecy na 1 cylindrze, to po takiej zamianie będziesz miał wypadanie zapłonów w 3 kociołku. Swiece mają to do siebie, że nawet jeśli nie widać uszkodzeń i wydają się być dobre, to mogą nie podawać iskry, albo podają za słabą i zapłon nie następuje. Wymień komplet i będziesz miał spokójwaski1 pisze:maniekzmx napisał(a):
Tak , możesz.
Wypadanie Zapłonów
No sorry. O tym nie pomyślałemmaniekzmx pisze:Sens ma taki że jak zmieni się np z 1 na 3 to mam rozwiązanie gotowe. A nie musze bezsensu na komplet nowych swiec kasy wydawac.
Domyślam się że masz przezroczystą głowicę i będziesz widział w którym kotle pali, a w którym nie, bo osłuchowo będzie to samo.maniekzmx pisze:Zamienię i sprawdze czy cos sie zmienilo.
Nie na darmo napisałem, że świece i kable wymagają okresowych wymian. Nawet jeśli brak wypadania zapłonów, to zużyta świeca daje słabszą iskrę, przez co część paliwa nie ulega spaleniu i nie dostaniesz pełnej mocy, a przy okazji zasyfisz katalizator...
Wypadanie Zapłonów
A można włożyć nowe świece od innego auta? Tzn został mi z jakiegoś auta komplet świec które miałem wymienić ale nie wymieniłem. Czy trzeba specjalnie pod model auta dobierać? Dodam że z wydechu przy odpaleniu normalnie sie coś leje.
Wypadanie Zapłonów
Tylko dedykowane świece-z innymi nie ma sensu próbować. A z wydechu leje się woda-jest zimno, to się skrapla szybko po wyłączeniu silnika. Można świece wykręcić bez ściągania kolektora, ale największy problem, to zawsze ze zdjęciem fajek-najlepiej dorobić sobie ściągacz, taki jak do SHARANA 2.8 V6 (zapytaj wujka google), lub jakieś zgrabne długie szczypce.
Próbowałem własnie odpalić samochód i nie dało rady -.- A pod korkiem oleju czuć paliwo, czy to normalne ?
Wypadanie Zapłonów
Nie. To nie jest normalne, ale normalnie to należy napisać jaki jest stan tego oleju! Ile go jest, czy go ubyło, przybyło, jaką ma barwę i gęstość? Ty zaś podajesz tak "szczegółowe" informacje, jakbyś szukał wróżki.maniekzmx pisze: pod korkiem oleju czuć paliwo, czy to normalne ?
Przyczyną wypadania zapłonów okazały się świece, dziekuje
Teraz mam kolejny problem z ładowaniem.
Czy to może być winowajcą braku ładowania ? Zdj przykladowe. Przepalona ta blaszka na pol./
Wypadanie Zapłonów
Przepalony bezpiecznik jest od podgrzewania płynu chlodzacego,nie ma nic wspólnego z ładowaniem.Sprawdz alternator
psilos1 pisze:Przepalony bezpiecznik jest od podgrzewania płynu chlodzacego,nie ma nic wspólnego z ładowaniem.Sprawdz alternator
Tzn to było pogłądowe, a to jest 1 chyba od drugiej strony. Gdzie mogę taki bezpiecznik kupic ? Pozdrawiam
