Wypadanie Zapłonów
maniekzmx
Wypadanie Zapłonów
Post autor: maniekzmx » ndz lis 20, 2016 12:11
Witam, jak w temacie od kilku dni mam problem z moim samochodem. Bardzo cieżko pali a jak zapali to udało mi sie przez ELM sprawdzić blędy.
Wyskakują błedy p300 i podajrze p 302 . Od czego zacząć by wyeliminować usterke?
Pozdrawiam.
Dodam tylko że auto pali jak czołg.
hak64
Wypadanie Zapłonów
Post autor: hak64 » ndz lis 20, 2016 12:37
Jeśli problem dotyczy wypadania zapłonów (szarpanie silnikiem), to wymień świece i kable, przyjrzyj się też cewce. Te części nie mają wieczystej gwarancji i wymagają okresowych wymian.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
maniekzmx
Re: Wypadanie Zapłonów
Post autor: maniekzmx » ndz lis 20, 2016 13:13
hak64 pisze:Jeśli problem dotyczy wypadania zapłonów (szarpanie silnikiem), to wymień świece i kable, przyjrzyj się też cewce. Te części nie mają wieczystej gwarancji i wymagają okresowych wymian.
Co chodzi o świece to mogę na próbe zamienić je ? z 1 na 3 cylinder ?
P.S Tam jest cieżki dostep przez dolotowy.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Wypadanie Zapłonów
Post autor: waski1 » ndz lis 20, 2016 13:46
maniekzmx pisze: Co chodzi o świece to mogę na próbe zamienić je ? z 1 na 3 cylinder ?
Tak , możesz.
hak64
Wypadanie Zapłonów
Post autor: hak64 » ndz lis 20, 2016 14:54
Tak , możesz.
Jaki to ma sens? Jeśli masz problem z wypadaniem zapłonów spowodowany np wadą świecy na 1 cylindrze, to po takiej zamianie będziesz miał wypadanie zapłonów w 3 kociołku. Swiece mają to do siebie, że nawet jeśli nie widać uszkodzeń i wydają się być dobre, to mogą nie podawać iskry, albo podają za słabą i zapłon nie następuje. Wymień komplet i będziesz miał spokój
maniekzmx
Post autor: maniekzmx » ndz lis 20, 2016 15:06
hak64 pisze:
Tak , możesz.
Sens ma taki że jak zmieni się np z 1 na 3 to mam rozwiązanie gotowe. A nie musze bezsensu na komplet nowych swiec kasy wydawac. Zamienię i sprawdze czy cos sie zmienilo. Pozdrawiam
hak64
Wypadanie Zapłonów
Post autor: hak64 » ndz lis 20, 2016 16:31
maniekzmx pisze:Sens ma taki że jak zmieni się np z 1 na 3 to mam rozwiązanie gotowe. A nie musze bezsensu na komplet nowych swiec kasy wydawac.
No sorry. O tym nie pomyślałem :banghead: Dla oszczędności podjedź w takim razie na szrot i weź ze trzy komplety używek (dają za darmo).
maniekzmx pisze:Zamienię i sprawdze czy cos sie zmienilo.
Domyślam się że masz przezroczystą głowicę i będziesz widział w którym kotle pali, a w którym nie, bo osłuchowo będzie to samo.
Nie na darmo napisałem, że świece i kable wymagają okresowych wymian. Nawet jeśli brak wypadania zapłonów, to zużyta świeca daje słabszą iskrę, przez co część paliwa nie ulega spaleniu i nie dostaniesz pełnej mocy, a przy okazji zasyfisz katalizator...
maniekzmx
Wypadanie Zapłonów
Post autor: maniekzmx » ndz lis 20, 2016 19:00
A można włożyć nowe świece od innego auta? Tzn został mi z jakiegoś auta komplet świec które miałem wymienić ale nie wymieniłem. Czy trzeba specjalnie pod model auta dobierać? Dodam że z wydechu przy odpaleniu normalnie sie coś leje.
piter2204
Wypadanie Zapłonów
Post autor: piter2204 » ndz lis 20, 2016 20:29
Tylko dedykowane świece-z innymi nie ma sensu próbować. A z wydechu leje się woda-jest zimno, to się skrapla szybko po wyłączeniu silnika. Można świece wykręcić bez ściągania kolektora, ale największy problem, to zawsze ze zdjęciem fajek-najlepiej dorobić sobie ściągacz, taki jak do SHARANA 2.8 V6 (zapytaj wujka google), lub jakieś zgrabne długie szczypce.
maniekzmx
Post autor: maniekzmx » ndz lis 20, 2016 20:45
Próbowałem własnie odpalić samochód i nie dało rady -.- A pod korkiem oleju czuć paliwo, czy to normalne ?
hak64
Wypadanie Zapłonów
Post autor: hak64 » pn lis 21, 2016 13:25
maniekzmx pisze: pod korkiem oleju czuć paliwo, czy to normalne ?
Nie. To nie jest normalne, ale normalnie to należy napisać jaki jest stan tego oleju! Ile go jest, czy go ubyło, przybyło, jaką ma barwę i gęstość? Ty zaś podajesz tak "szczegółowe" informacje, jakbyś szukał wróżki.
maniekzmx
Post autor: maniekzmx » pn lis 21, 2016 17:54
Przyczyną wypadania zapłonów okazały się świece, dziekuje :) Teraz mam kolejny problem z ładowaniem.
Czy to może być winowajcą braku ładowania ? Zdj przykladowe. Przepalona ta blaszka na pol./
psilos1
Wypadanie Zapłonów
Post autor: psilos1 » wt lis 22, 2016 06:17
Przepalony bezpiecznik jest od podgrzewania płynu chlodzacego,nie ma nic wspólnego z ładowaniem.Sprawdz alternator
maniekzmx
Post autor: maniekzmx » wt lis 22, 2016 07:59
psilos1 pisze:Przepalony bezpiecznik jest od podgrzewania płynu chlodzacego,nie ma nic wspólnego z ładowaniem.Sprawdz alternator
Tzn to było pogłądowe, a to jest 1 chyba od drugiej strony. Gdzie mogę taki bezpiecznik kupic ? Pozdrawiam
Wróć do „Benzyna”
