Brak iskry 2.0 ABF
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » sob paź 29, 2016 14:30
Cześć, Mam problem z ABFem, nie ma niestety iskry, czujnik położenia wału sprawny, cewka sprawna, kopułka, palec, przewody dobre, świece dobre, (czujnik halla jakby był zapsuty to by miał iskre, tak ? ) . i teraz pytania: Jak sprawdzic immo, jak sprawdzic sterownik silnika. Czytałem ostatnio na forum ze ktos miał podobny przypadek w mk3 abf, ale było bez rozwiązania . :rozpacz: :rozpacz:
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » sob paź 29, 2016 19:06
Jeszcze zauwazyłem ze jak przekrecam kluczyk na zapłon to pojawi się iskra, ale jak juz kręce rozrusznikiem to iskry nie ma
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: bioly05011 » sob paź 29, 2016 21:49
cewke zamień z dobrego,napięcie sprawdź na cewke czy nie ginie przy kręceniu,czujnik jaka rezystancja?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: jeryk10 » ndz paź 30, 2016 11:57
Vag w ręce i sprawdź w blokach w trakcie kręcenia czy są obroty silnika . Jeżeli iskra przeskakuje po włączeniu zapłonu to cewka powinna być dobra . Immo nie jest od iskry .
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » ndz paź 30, 2016 14:05
Jak się podłącza vaga pod ABF, bo jak swapowałem to nie widziałem zadnego gniazda obd, to jest silnik z toleda I 1998r. Trzeba podłączać sie z osobna pod jakies linie ? czy jak to jest?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: bioly05011 » ndz paź 30, 2016 16:15
kolego co z tą cewka,zmieniłeś na taką że 100% pewna,Toledo miało obd 1,sprawdź też przekaźnik sterowania silnikiem nr 30,rozbierać go do środka zewrzyj palcami i spróbuj odpalić...
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » ndz paź 30, 2016 16:19
cewka zmieniona, zaraz sprawdze ten przekaznik i dam znac ;)
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » ndz paź 30, 2016 16:38
Przekaźnik sprawdzony i działa jak należy. nie mam miernika dzisiaj dostepnego.. tak to bym sprawdził jeszcze czy prąd dochodzi do cewki, a może da się sprawdzic żarówką ? ;D
Ostatnio zmieniony ndz paź 30, 2016 16:45 przez Chimek, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: bioly05011 » ndz paź 30, 2016 16:41
zwarłeś go palcami...?
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » ndz paź 30, 2016 16:45
tak tak zwarłem palcami
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: bioly05011 » ndz paź 30, 2016 16:58
a patrzyłeś czy podczas kręcenia ten przekaźnik 30 zamyka się sam?
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » ndz paź 30, 2016 17:01
przekrecam zapłon i on juz wtedy sie zamyka i jak krece to jest w tej samej pozycji, dopiero jak wyłącze zapłon to on po paru sekundach się przestawia (otwiera)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: bioly05011 » ndz paź 30, 2016 17:14
czyli działa,czujnik sprawdzałeś miernikiem?,napięcie na cewke przy kręceniu silnikiem jest 12v?
Chimek
Brak iskry 2.0 ABF
Post autor: Chimek » ndz paź 30, 2016 17:18
Własnie kombinuje miernik bo ja nie mam, może bede dzisiaj miał to sprawdze
Wróć do „Elektryka”
