Brak iskry 2.0 ABF
Brak iskry 2.0 ABF
Cześć, Mam problem z ABFem, nie ma niestety iskry, czujnik położenia wału sprawny, cewka sprawna, kopułka, palec, przewody dobre, świece dobre, (czujnik halla jakby był zapsuty to by miał iskre, tak ? ) . i teraz pytania: Jak sprawdzic immo, jak sprawdzic sterownik silnika. Czytałem ostatnio na forum ze ktos miał podobny przypadek w mk3 abf, ale było bez rozwiązania .
Brak iskry 2.0 ABF
Jeszcze zauwazyłem ze jak przekrecam kluczyk na zapłon to pojawi się iskra, ale jak juz kręce rozrusznikiem to iskry nie ma
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
cewke zamień z dobrego,napięcie sprawdź na cewke czy nie ginie przy kręceniu,czujnik jaka rezystancja?
Brak iskry 2.0 ABF
Vag w ręce i sprawdź w blokach w trakcie kręcenia czy są obroty silnika . Jeżeli iskra przeskakuje po włączeniu zapłonu to cewka powinna być dobra . Immo nie jest od iskry .
Brak iskry 2.0 ABF
Jak się podłącza vaga pod ABF, bo jak swapowałem to nie widziałem zadnego gniazda obd, to jest silnik z toleda I 1998r. Trzeba podłączać sie z osobna pod jakies linie ? czy jak to jest?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
kolego co z tą cewka,zmieniłeś na taką że 100% pewna,Toledo miało obd 1,sprawdź też przekaźnik sterowania silnikiem nr 30,rozbierać go do środka zewrzyj palcami i spróbuj odpalić...
Brak iskry 2.0 ABF
Przekaźnik sprawdzony i działa jak należy. nie mam miernika dzisiaj dostepnego.. tak to bym sprawdził jeszcze czy prąd dochodzi do cewki, a może da się sprawdzic żarówką ? ;D
Ostatnio zmieniony ndz paź 30, 2016 16:45 przez Chimek, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
zwarłeś go palcami...?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
a patrzyłeś czy podczas kręcenia ten przekaźnik 30 zamyka się sam?
Brak iskry 2.0 ABF
przekrecam zapłon i on juz wtedy sie zamyka i jak krece to jest w tej samej pozycji, dopiero jak wyłącze zapłon to on po paru sekundach się przestawia (otwiera)
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak iskry 2.0 ABF
czyli działa,czujnik sprawdzałeś miernikiem?,napięcie na cewke przy kręceniu silnikiem jest 12v?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
