Za duże napięcie akumulatora w spoczynku
Witajcie pacjent to VW bora 1.9 tdi z akumulatorem centra Futura kupiony 5 lat temu
Problem jest taki, że mailem zamontowane same światła do jazdy dziennej led i w tygodniu byłem u elektronika z modułem z aledrogo, który miał załączać te światła dopiero po zapaleniu auta (wcześniej na zapłonie startowały) po podłączeniu wszystkiego okazało się że dalej zapalają się na zapłonie, meches powiedział że to wina tego, że akumulator ma za duże napięcie nawet przy zgaszonym aucie.
Ma ktoś pomysł jak to ugryźć?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
A jakie ma?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
co znaczy chyba?światła powinny zaświecić się przy 13,4...
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wydaje mi sie ze najlepszym rozwiazaniem byloby podlaczenie sie pod kabelek z altka ktory idzie do kontrolki ladowania.
Re: Za duże napięcie akumulatora w spoczynku
Powiedział, że pokazuje 13 ale czy było to równe 13 czy więcej czy mniej to nie wiem, w każdym razie zapalają się od razu na zapłonie :/
Maszan
Aku bedzie mial zaraz po jezdzie ponad 13V i to jest raczej normalne- u mnie modul automatu swiatel w takiej sytuacji tez od razu wlacza swiatla.Jednak po nocy napiecie spoczynkowe jest 12,5 V i wsio dziala dopiero jak ladowanie wstanie.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Właśnie narazie nie mam tego jak sprawdzić bo się miernik zepsuł
