Za duże napięcie akumulatora w spoczynku
Angelnh
Post autor: Angelnh » ndz wrz 18, 2016 14:11
Witajcie pacjent to VW bora 1.9 tdi z akumulatorem centra Futura kupiony 5 lat temu
Problem jest taki, że mailem zamontowane same światła do jazdy dziennej led i w tygodniu byłem u elektronika z modułem z aledrogo, który miał załączać te światła dopiero po zapaleniu auta (wcześniej na zapłonie startowały) po podłączeniu wszystkiego okazało się że dalej zapalają się na zapłonie, meches powiedział że to wina tego, że akumulator ma za duże napięcie nawet przy zgaszonym aucie.
Ma ktoś pomysł jak to ugryźć?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz wrz 18, 2016 17:25
A jakie ma?
Angelnh
Re: Za duże napięcie akumulatora w spoczynku
Post autor: Angelnh » ndz wrz 18, 2016 17:47
Chyba 13
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz wrz 18, 2016 18:20
co znaczy chyba?światła powinny zaświecić się przy 13,4...
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz wrz 18, 2016 18:37
Wydaje mi sie ze najlepszym rozwiazaniem byloby podlaczenie sie pod kabelek z altka ktory idzie do kontrolki ladowania.
Angelnh
Post autor: Angelnh » ndz wrz 18, 2016 18:39
Powiedział, że pokazuje 13 ale czy było to równe 13 czy więcej czy mniej to nie wiem, w każdym razie zapalają się od razu na zapłonie :/
Maszan
Post autor: Maszan » ndz wrz 18, 2016 18:44
Aku bedzie mial zaraz po jezdzie ponad 13V i to jest raczej normalne- u mnie modul automatu swiatel w takiej sytuacji tez od razu wlacza swiatla.Jednak po nocy napiecie spoczynkowe jest 12,5 V i wsio dziala dopiero jak ladowanie wstanie.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Angelnh
Post autor: Angelnh » ndz wrz 18, 2016 18:46
No ale po całej nocy też od razu ledy się zapalają
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2016 18:51
podaj napięcie jakie jest po nocy...
Angelnh
Post autor: Angelnh » ndz wrz 18, 2016 18:54
Właśnie narazie nie mam tego jak sprawdzić bo się miernik zepsuł
Wróć do „Elektryka”
