Problem z czujnikiem
Nemo123
Post autor: Nemo123 » śr sie 31, 2016 19:07
Witam jestem tutaj nowy i mam problem gdzie moze byc czujnik liczb obrotów wału korbowego w silniku 1.4 16V APE. Wie ktoś z was ?
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 31, 2016 20:12
myślę że ci to pomoże - G28
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
cinek2004
Re: Problem z czujnikiem
Post autor: cinek2004 » śr sie 31, 2016 22:59
Wał korbowy jest na dole silnika i tam bym szukał tego czujnika. To, co zaznaczyłeś jest to czujnik położenia wałka rozrządu - G40.
Nemo123
Post autor: Nemo123 » czw wrz 01, 2016 13:57
Ale panowie gdzies tutaj przy rozrządzie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 01, 2016 14:05
z drugiej strony...od skrzyni biegów. nie wiem czy dojdziesz od góry...
Nemo123
Post autor: Nemo123 » czw wrz 01, 2016 16:15
Kurde szukałem wczoraj ale znalazłem pod kolektorem ssący jeden czujnik ale raczej to był stukowy. Najlepiej jak by było zdjęcie silnika od tyłu to wtedy by wiedział gdzie jest ale nie mogę znaleźć
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 01, 2016 17:43
Jak znalazłeś stukowy to teraz szukaj obok na kołnierzu bloku silnika tam gdzie łączy się ze skrzynią biegów. Jest takie jakby okienko. Jak patrzysz na zdjęciu powyżej to będzie po lewej stronie pod przepustnicą.
Nemo123
Post autor: Nemo123 » czw wrz 01, 2016 18:25
Myślicie że dojdzie się go z góry ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 01, 2016 20:30
zlokalizować się da...ale czy coś więcej zrobisz?
viewtopic.php?t=156778" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz foto
Nemo123
Post autor: Nemo123 » pt wrz 02, 2016 11:48
Niestety bez zdjęcia kolektora ssącego się nie obejdzie. :(
Wróć do „Elektryka”
