błąd położenia wału korbowego
maniek11001
Post autor: maniek11001 » sob mar 15, 2008 20:22
od pewnego czasu w moim MK4 1.4 16v AKQ silnik potrafi przerawac w czasie jazdy komputer wykazuje blad czujnika polozenia walu korbowego cczy pomoze wymiana tego czujnika i czy trzeba do jego wymiany wyjmowac skrzynie biegow bo tak mi powiedziano w sklepie?
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » sob mar 15, 2008 22:34
Niestety sprzedawca ma rację. Dostęp do czujnika wymaga demontażu skrzyni biegów i sprzęgła jako że umieszczony jest on w pokrywie uszczelniacza kołnierza wału korbowego. Na tym rysunku widać wieniec zębaty czujnika jak i czujnik z przewodem.
Ze względu na takie a nie inne położenie myślę że olej spod simmeringu mógł wpłynąć na błąd czujnika. PozdraVWiam!
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 22:36 przez Buli fan VW, łącznie zmieniany 1 raz.
PozdraVWiam!
greg
Post autor: greg » sob mar 15, 2008 22:39
Buli fan VW, skund masz taki ładny rysunek??? jeśli to nie tajemnica :chytry:
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » sob mar 15, 2008 22:44
Hehe Mnie też się bardzo podoba:) Szperałem zdaje się kiedyś po niemieckojęzycznych stronach. Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
hauer
Post autor: hauer » ndz mar 16, 2008 01:05
cze
możesz zdradzić gdzie można znaleźć takie przystojne ideogramy do silników VW?
bardzo to ładne i nie ukrywam pomocne - bo ja wzrokowiec jestem a im dokładniejsze obrazki tym lepsze.
pzdr
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » ndz mar 16, 2008 01:14
Nie pamiętam już skąd go ściągnąłem ale zapewne tak jak inne. W niezawodnym Google ustawiam szukanie grafik i wpisuję VW, Audi, Engine, Motor, Schnitt, TDI, TSI, FSI itp. lub pewną kombinację tych nazw a potem zostaje szukanie na stronach z których pochodzą najciekawsze wyniki. Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
michal0604
Post autor: michal0604 » ndz mar 16, 2008 09:41
Nie trzeba wyciągać skrzyni. Wystarczy odkręcić kolektor ssący. Wiem napewno bo taki czujnik wymieniałem
michal0604
hauer
Post autor: hauer » ndz mar 16, 2008 10:26
michal0604 pisze:Nie trzeba wyciągać skrzyni. Wystarczy odkręcić kolektor ssący. Wiem napewno bo taki czujnik wymieniałem
o widzisz! i to jest bardzo cenna informacja! dzięki :bigok:
greg
Post autor: greg » ndz mar 16, 2008 15:01
w instrukcji jest napisane- w celu wymontowania czujnika G28 - obrotów silnika - należy wymontować kolektor ssący - nic na temat skrzyni
Aldek
Post autor: Aldek » ndz mar 16, 2008 15:09
Dokładnie tak jak napisał 'greg'
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 15:11 przez Aldek, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldek
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr maja 14, 2008 18:53
bardzo ładnie i ślicznie prosiłbym o nr tego czunika położenia wału do AKQ :blush: . będę bardoz wdzięczny, pzdr Kuba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
