Poziomowanie ksenon-ów
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » ndz cze 12, 2016 00:48
Mam takie pytanie w swoim mk 4 posiadam lapmy ksenonowe i zastanawiam się nad ich poziomowaniem. Poprzedni właściciel twierdził że je wymieniał z powodu małej stłuczki, chciał by sprawdzić czy działa to auto poziomowanie jednak nie mogę znaleźć pomysłu. Można to sprawdzić vagiem? jeśli tak to prosił bym o wytłumaczenie :) chyba że są inne sposoby :grin: i ogólnie jeśli ktoś by umiał odpowiedzieć na pytanie kiedy one się poziomują bo na każdym forum pisze inaczej ;)
maxsymus
Post autor: maxsymus » ndz cze 12, 2016 02:46
Najlepiej i najprościej sprawdzisz działanie ( czy w ogóle poziomowanie działa ) w nocy podjedź pod ścianę wyłącz silnik ponownie włącz silnik i światła jeśli masz wszystko w porządku będziesz widział jak światła na ścianie zmieniają położenie ... :-)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt cze 14, 2016 21:56
Albo też wyciągnij wtyczkę z lampy jak ma 10 pin to nigdy nie było samopoziomowania a jak 12 pin to powinno być.
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » wt cze 14, 2016 22:12
okej tak też zrobię ;)
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » czw cze 16, 2016 23:26
wtyczka wygląda tak https://zapodaj.net/870183d15f9e2.jpg.html oprócz tego przepatrzyłem wszystkie bezpieczniki i problem nadal nie rozwiązany ;/ co jeszcze można sprawdzić?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw cze 16, 2016 23:31
To powiedz czy twój ksen to Bosch czy AL, jak AL to sprawdź czy obie przetwornice mają to samo oznaczenie 1 307 329 068 (944) bvd
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » czw lut 02, 2017 12:27
Jest mi ktoś w stanie podać nr po którym znajdę czujnik poziomowania wraz z ramieniem mocującym? Bo przyczyną nie działania regulacji są urwane ramiona mocujące przy czujnikach. A niestety nie jestem w stanie odczytać ich modelu. Potrzebuję czujnik z przedni i tylni. Nie wiem czy to robi różnicę w modelu czujnika ale na wszelki wypadek podam dane autka 1.9 ARL 4motion.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lut 02, 2017 12:52
Dla 4-motion tylny uchwyt czujnika jest inny.
Masz info tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323942
i tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=483639
Tam chyba nie ma info o numerze tylnego uczwytu do 4-motion, to w etka można znaleźć. Ale jak dla mnie to dziwne, że masz oba uchwyty urwane. A wiązka samopoziomowania jest i wtyczki w nadkolach?
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » czw lut 02, 2017 13:29
Skrzak, wszystko jest, mam cały uchwyt w który jest osadzony czujnik i jest on podpięty, jednak oba czujniki mają pęknięte te plastikowe elementy w które wchodzi całe ramie. Dlatego szukam całęgo czujnika z ramieniem ;) Dzięki za linki będę szukał ;)
Wróć do „Elektryka”
