Czujnik temperatury paliwa. Zbyt wysoki sygnał.
parafik
Post autor: parafik » śr kwie 20, 2016 23:07
Problem jak w opisie Golfik Plusik 2005 90 km. Czujniki podmieniane instalacja ok a problem nadal występuje. Denerwuje mnie przez ten problem kontrolka check. W zimie jeszcze gasła teraz już nie. Drugi błąd to świeca żarowa cylindra 3 błąd elektryczny. Wymieniłem świece na nowe i ten sam problem. Trzecia rzecz to jak jest zimno to nie zamykają mi się drzwi tylne od kierowcy. Smarowałem kombinowałem ale nic nie dało. Gdy samochód jest nagrzany zamykają się a gdy otworzę rano i zamknę to już nie. Przy otwieraniu słychać w nich 2 puknięcia, przy zamykaniu cisza.
parafik
Post autor: parafik » czw kwie 21, 2016 22:44
Widzę że jeśli ja nie wiem to nikt też nie wie trudno. Rozpruję autko i zobaczę.
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 22, 2016 21:03
parafik pisze:Drugi błąd to świeca żarowa cylindra 3 błąd elektryczny. Wymieniłem świece na nowe i ten sam problem.
no ja dodatkowo podmieniłem przekaźnik - dopiero podmiana wiązki pomogła - to samo było z czujnikiem ciśnienia spalin - wymieniłem 2 i to samo. Wymiana wiązki i jest ok. Ya kompletną wiązkę zapłaciłem 85zł na allegroszu
regulamin działu technicznego
dzygi
Re: Czujnik temperatury paliwa. Zbyt wysoki sygnał.
Post autor: dzygi » sob kwie 23, 2016 10:13
Sprawdź czy dochodzi napięcie w wiazce do świec
Wróć do „Elektryka”
