Czujnik temperatury paliwa. Zbyt wysoki sygnał.
Problem jak w opisie Golfik Plusik 2005 90 km. Czujniki podmieniane instalacja ok a problem nadal występuje. Denerwuje mnie przez ten problem kontrolka check. W zimie jeszcze gasła teraz już nie. Drugi błąd to świeca żarowa cylindra 3 błąd elektryczny. Wymieniłem świece na nowe i ten sam problem. Trzecia rzecz to jak jest zimno to nie zamykają mi się drzwi tylne od kierowcy. Smarowałem kombinowałem ale nic nie dało. Gdy samochód jest nagrzany zamykają się a gdy otworzę rano i zamknę to już nie. Przy otwieraniu słychać w nich 2 puknięcia, przy zamykaniu cisza.
Widzę że jeśli ja nie wiem to nikt też nie wie trudno. Rozpruję autko i zobaczę.
no ja dodatkowo podmieniłem przekaźnik - dopiero podmiana wiązki pomogła - to samo było z czujnikiem ciśnienia spalin - wymieniłem 2 i to samo. Wymiana wiązki i jest ok. Ya kompletną wiązkę zapłaciłem 85zł na allegroszuparafik pisze:Drugi błąd to świeca żarowa cylindra 3 błąd elektryczny. Wymieniłem świece na nowe i ten sam problem.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
