wyciek oleju ze skrzyni:(mk2(1.6TD)
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr sie 16, 2006 23:15
dzisiaj kiedy ustawialem zbieżność to wszedłem sobie pod autko żeby zobaczyć co i jak a tu zonk zauważyłem wyciek ze skrzyni z jakiejś uszczelki...koleś powiedział że to nic strasznego ale pozostawiam po postoju plamy takie nie wielkie i zastanawiam się jakie będą koszta wymiany?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw sie 17, 2006 00:50
jeśli cieknie ci przy przegubie tzn ze za duzo masz oleju w skrzyni nie dolewałeś ostatnio? normalnie jak wycisgniesz przegub nic nie leci wiec z kąd u ciebie by sie tam brał. poszukaj innego wycieku.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Trochim
Post autor: Trochim » czw sie 17, 2006 08:38
nie no co ty przeciez tam też jest uszczelniacz.
koszt wymiany samemu niewielki jakieś 30 zł uszczelniacz + metalowa zaślepka tylko trochę zabawy z tym jest.
Nissan Patrol K160
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw sie 17, 2006 08:54
no tak ozywiście zasugerowałem sie tym ze jak sie wyjmie półośke to olej nie leci tylko zapomniałem o tym ze te półośki sie wbija pozatym na swoje usprawiedliwienie mam późną pore :bigok:
Trochim, ma oczywiście racje
specWROC
Post autor: specWROC » czw sie 17, 2006 09:47
a można z tym jechać nad morze i wymienić po powrocie?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 17, 2006 17:51
specWROC, jeżeli wycieki są nie wielkie możesz jechać ale radziłbym wymienić. Tam jest uszczelniacz u nas 35 zł kosztuje.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
specWROC
Post autor: specWROC » pt sie 18, 2006 02:28
a ile gdzies wezmą za wymiane? :bajer:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt sie 18, 2006 16:10
Trudne pytanie ja jeszcze tego nie wymienialem.
specWROC
Post autor: specWROC » ndz sie 20, 2006 04:03
auto kupilem gdzies 2 miesiące temu i po zakupie oglądałem cały silnik od dołu przy wymianie oleju ...przy okazji postanowiłem sprawdzić ile jest oleju w skrzyni...dolałem 800gram noi dopiero od kilku dni zauważyłem że pozostawiam po sobie niewielkie plamy
orientuje się ktoś może ile wchodzi oleju do skrzyni??? i czy jeśli będę wymieniał ten uszczelniacz czy będę musiał dużo oleju dolać?? :kac: :kac:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt sie 22, 2006 15:23
specWROC pisze:orientuje się ktoś może ile wchodzi oleju do skrzyni???
specWROC, wchodzi ok. 1.7 litra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
