wyciek oleju ze skrzyni:(mk2(1.6TD)
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
dzisiaj kiedy ustawialem zbieżność to wszedłem sobie pod autko żeby zobaczyć co i jak a tu zonk zauważyłem wyciek ze skrzyni z jakiejś uszczelki...koleś powiedział że to nic strasznego ale pozostawiam po postoju plamy takie nie wielkie i zastanawiam się jakie będą koszta wymiany?
- szerszeniak
jeśli cieknie ci przy przegubie tzn ze za duzo masz oleju w skrzyni nie dolewałeś ostatnio? normalnie jak wycisgniesz przegub nic nie leci wiec z kąd u ciebie by sie tam brał. poszukaj innego wycieku.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- szerszeniak
no tak ozywiście zasugerowałem sie tym ze jak sie wyjmie półośke to olej nie leci tylko zapomniałem o tym ze te półośki sie wbija pozatym na swoje usprawiedliwienie mam późną pore
Trochim, ma oczywiście racje
- specWROC
auto kupilem gdzies 2 miesiące temu i po zakupie oglądałem cały silnik od dołu przy wymianie oleju ...przy okazji postanowiłem sprawdzić ile jest oleju w skrzyni...dolałem 800gram noi dopiero od kilku dni zauważyłem że pozostawiam po sobie niewielkie plamy
orientuje się ktoś może ile wchodzi oleju do skrzyni??? i czy jeśli będę wymieniał ten uszczelniacz czy będę musiał dużo oleju dolać??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
