Problem przy swapie klimy na climatronic.
Witam jestem w trakcie przeróbki klimy manualnej na climatronic lecz napotkałem pewien problem. Kupiłem od znajomego za grosze nagrzewnice z a3 2003r. Problem jest taki że wiązka co idzie do panela jest inna a nigdzie nie moge takiej kupić. Jak przerobić wiazke pod panel od mk4 ? proszę o pomoc
seria
1.9 TDI 101 PS LBL 00844
inna czyli ...przemoxsx pisze:Problem jest taki że wiązka co idzie do panela jest inna a nigdzie nie moge takiej kupić.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
w a3 jest jedna kostka do panelu sterowania natomiast w mk4 są cztery takie mniejsze.
seria
przemoxsx, daj fotki bo nie wierzę, że jest jedna wtyczka
jestem ponownie
climatronic już zamontowany, działa dmucha ciepłym i zimnym powietrzem ale nie podłączony jest jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik nasłonecznienia bo nie wiem gdzie to podpiąć oraz jak podłączyć żeby się klima załączała ? proszę o pomoc
seria
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
miałeś dać foto panelu...bo jak nie wiadomo o czym mowa, to jak podpowiedzieć jak podłączyć
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
aha...bo coś pisałeś że jest jedna wtyczka
Druga wtyczka od lewej (prawa fotka), pin nr 8...do pinu nr 1 czujnika. Drugi kabelek do masy...oryginalnie pin 9 i 12 tej samej wtyczki
ale to mówisz o czujniku temperatury cz nasłonecznienia ? bo jeden i drugi nie jest podpiety , i co zrobic zeby sie klima załączała ?
seria
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a sorry, pytanie o czujnik nasłonecznienia przegapiłem
tam zdaje się jest wtyczka trzy pin ale dwa kabelki...pin 3 do pinu 18 pierwszej wtyczki z lewej strony. Pin 2 czujnika to masa, do podłączenia jak wyżej.
Nie bardzo rozumiem, mogły jakos to opisac jak to podłaczyc albo narysować ? te dwa czujniki i klimatyzacja
seria
- toudi
Podaj @ wyślę schemat. Ile pinow ma preostat?
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Jestem na etapie przekładania manualna na climatronic i chciałbym się dowiedzieć czy można tymczasowo (z racji sporej trasy, a braku czasu) uruchomić klimę na krótko z pominięciem całej elektroniki?
nie - skończy się uszkodzeniem kompresora lub węży , po to jest właśnie czujnik ciśnienia i sterownik wentylatorów bo pracował kompresor w optymalnych warunkachDeepHeet pisze:Jestem na etapie przekładania manualna na climatronic i chciałbym się dowiedzieć czy można tymczasowo (z racji sporej trasy, a braku czasu) uruchomić klimę na krótko z pominięciem całej elektroniki?
