Problem przy swapie klimy na climatronic.
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
przemoxsx
Post autor: przemoxsx » pn lut 29, 2016 23:13
Witam jestem w trakcie przeróbki klimy manualnej na climatronic lecz napotkałem pewien problem. Kupiłem od znajomego za grosze nagrzewnice z a3 2003r. Problem jest taki że wiązka co idzie do panela jest inna a nigdzie nie moge takiej kupić. Jak przerobić wiazke pod panel od mk4 ? proszę o pomoc
seria ;) 1.9 TDI 101 PS LBL 00844
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 29, 2016 23:50
przemoxsx pisze:Problem jest taki że wiązka co idzie do panela jest inna a nigdzie nie moge takiej kupić.
inna czyli ...
regulamin działu technicznego
przemoxsx
Post autor: przemoxsx » pn lut 29, 2016 23:58
w a3 jest jedna kostka do panelu sterowania natomiast w mk4 są cztery takie mniejsze.
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 03, 2016 23:00
przemoxsx, daj fotki bo nie wierzę, że jest jedna wtyczka
przemoxsx
Post autor: przemoxsx » ndz mar 13, 2016 12:25
jestem ponownie :) climatronic już zamontowany, działa dmucha ciepłym i zimnym powietrzem ale nie podłączony jest jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik nasłonecznienia bo nie wiem gdzie to podpiąć oraz jak podłączyć żeby się klima załączała ? proszę o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2016 10:24
miałeś dać foto panelu...bo jak nie wiadomo o czym mowa, to jak podpowiedzieć jak podłączyć
przemoxsx
Post autor: przemoxsx » śr mar 16, 2016 20:14
Dodaje zdjęcia panela ObrazekObrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2016 21:39
aha...bo coś pisałeś że jest jedna wtyczka :kac:
Druga wtyczka od lewej (prawa fotka), pin nr 8...do pinu nr 1 czujnika. Drugi kabelek do masy...oryginalnie pin 9 i 12 tej samej wtyczki
przemoxsx
Post autor: przemoxsx » czw mar 17, 2016 21:57
ale to mówisz o czujniku temperatury cz nasłonecznienia ? bo jeden i drugi nie jest podpiety , i co zrobic zeby sie klima załączała ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 17, 2016 22:34
a sorry, pytanie o czujnik nasłonecznienia przegapiłem
tam zdaje się jest wtyczka trzy pin ale dwa kabelki...pin 3 do pinu 18 pierwszej wtyczki z lewej strony. Pin 2 czujnika to masa, do podłączenia jak wyżej.
przemoxsx
Post autor: przemoxsx » pt mar 18, 2016 00:25
Nie bardzo rozumiem, mogły jakos to opisac jak to podłaczyc albo narysować ? te dwa czujniki i klimatyzacja
toudi
Post autor: toudi » wt mar 22, 2016 21:29
Podaj @ wyślę schemat. Ile pinow ma preostat?
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
DeepHeet
Post autor: DeepHeet » śr maja 11, 2016 12:48
Jestem na etapie przekładania manualna na climatronic i chciałbym się dowiedzieć czy można tymczasowo (z racji sporej trasy, a braku czasu) uruchomić klimę na krótko z pominięciem całej elektroniki?
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2016 20:38
DeepHeet pisze:Jestem na etapie przekładania manualna na climatronic i chciałbym się dowiedzieć czy można tymczasowo (z racji sporej trasy, a braku czasu) uruchomić klimę na krótko z pominięciem całej elektroniki?
nie - skończy się uszkodzeniem kompresora lub węży , po to jest właśnie czujnik ciśnienia i sterownik wentylatorów bo pracował kompresor w optymalnych warunkach
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
