Pochylenie koła złe, brak regulacji, coś krzywe
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » ndz lut 14, 2016 13:08
Witam!
Problem taki że pochylenie koła przedniego od kierowcy jest ujemne. Brak regulacji. Wymieniłem amortyzator z łożyskiem jest lepiej ale to jeszcze nie to.
Prawdopodobnie efekt uszkodzenia po strasznie dużej dziurze w drodze przy złych warunkach. Auto nie ściąga zbieżność jest ok. Opona ma zjechany rant od wewnętrznej strony
Z prawej strony pomiędzy amortyzator a oponę wchodzą bez problemu palce, a z uszkodzonej strony ciężko to znaczy że górna cześć koła jest bliżej amortyzatora.
Może jakieś wskazówki?? Krzywy wahacz lub zwrotnica?? Zwrotnica jest odlana raczej nie da rady??
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 14, 2016 14:38
zwrotnica raczej do wymiany...
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » ndz lut 14, 2016 23:56
Mam foto sworznia dolnego z prawe i lewej strony.
.... R135 ......
...... 246 ......
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn lut 15, 2016 20:17
Podpinam sie do tematu u mnie jest to samo ,nowe poduchy i lozyska.
Mariusz
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pn lut 15, 2016 21:23
Za dwa di mam wymienić zwrotnicę bo tylko ona została, różnica pomiędzy tarczą a amortyzatorem wynosi 5mm za mało z lewej strony
.... R135 ......
...... 246 ......
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn lut 15, 2016 21:37
Daj znac czy pomoglo.
Mariusz
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pn lut 15, 2016 22:49
Dla pewności pytanie..?? zwornice od 1.4 do 1.9 pasują??
.... R135 ......
...... 246 ......
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » wt lut 16, 2016 00:19
Witaj, 1,4 ma tarcze 256mm a asz (jeżeli dotyczy to auta z Twojego podpisu) ma tarcze 288mm. Dodatkowo zwrotnica ma całkiem inną budowę - nie pasuje. Pozdrawiam
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pt lut 19, 2016 21:09
Mam zwrotnicę od 1.9 tdi na pompkach od 115km lub 130km z odkręcanym jarzmem, po wymianie oba koła miały identyczne pochylenie.
Zbieżność na nowo bo koła były inaczej ustawione.
Potwierdzam że winna była zwrotnica.
.... R135 ......
...... 246 ......
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pt lut 19, 2016 21:43
Dzieki za odpis,kurcze ze sie wygiela.
Mariusz
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 20, 2016 00:34
to było wiadome...
pinio-78
Post autor: pinio-78 » śr mar 09, 2016 23:17
Koledzy potrzebuję pomocy
Mam sdi-ka mkIV, miałem wypadek i poleciała mi cała zwrotnica amortyzator i inne graty.
Moje pytanie czy jak kupię zwrotnicę od 1,4 to założe do swojego ???
Niby w 1,4 są heble na tarcze 256, u mnie tarcze są 280. Czy na tą zwrotnice bez niczego założę moją tarczę 280 mm.
Powiedzcie co i jak.
Myślę że jest ktoś kto z Was kto ma wiedzę w tym temacie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 10, 2016 20:52
Nie założysz.
