Pochylenie koła złe, brak regulacji, coś krzywe
LUKAS1900
Witam!
Problem taki że pochylenie koła przedniego od kierowcy jest ujemne. Brak regulacji. Wymieniłem amortyzator z łożyskiem jest lepiej ale to jeszcze nie to.
Prawdopodobnie efekt uszkodzenia po strasznie dużej dziurze w drodze przy złych warunkach. Auto nie ściąga zbieżność jest ok. Opona ma zjechany rant od wewnętrznej strony
Z prawej strony pomiędzy amortyzator a oponę wchodzą bez problemu palce, a z uszkodzonej strony ciężko to znaczy że górna cześć koła jest bliżej amortyzatora.
Może jakieś wskazówki?? Krzywy wahacz lub zwrotnica?? Zwrotnica jest odlana raczej nie da rady??
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
...... 246 ......
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zwrotnica raczej do wymiany...
LUKAS1900
.... R135 ......
...... 246 ......
...... 246 ......
Podpinam sie do tematu u mnie jest to samo ,nowe poduchy i lozyska.
Mariusz
LUKAS1900
Za dwa di mam wymienić zwrotnicę bo tylko ona została, różnica pomiędzy tarczą a amortyzatorem wynosi 5mm za mało z lewej strony
.... R135 ......
...... 246 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Dla pewności pytanie..?? zwornice od 1.4 do 1.9 pasują??
.... R135 ......
...... 246 ......
...... 246 ......
Witaj, 1,4 ma tarcze 256mm a asz (jeżeli dotyczy to auta z Twojego podpisu) ma tarcze 288mm. Dodatkowo zwrotnica ma całkiem inną budowę - nie pasuje. Pozdrawiam
LUKAS1900
Mam zwrotnicę od 1.9 tdi na pompkach od 115km lub 130km z odkręcanym jarzmem, po wymianie oba koła miały identyczne pochylenie.
Zbieżność na nowo bo koła były inaczej ustawione.
Potwierdzam że winna była zwrotnica.
.... R135 ......
...... 246 ......
...... 246 ......
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
to było wiadome...
Koledzy potrzebuję pomocy
Mam sdi-ka mkIV, miałem wypadek i poleciała mi cała zwrotnica amortyzator i inne graty.
Moje pytanie czy jak kupię zwrotnicę od 1,4 to założe do swojego ???
Niby w 1,4 są heble na tarcze 256, u mnie tarcze są 280. Czy na tą zwrotnice bez niczego założę moją tarczę 280 mm.
Powiedzcie co i jak.
Myślę że jest ktoś kto z Was kto ma wiedzę w tym temacie.
