Problem jest następujący
Rano samochód odpaliłem normalnie itd pojechałem do miasta wróciłem, zmieniłem fele na 18 pojechałem na miasto wróciłem i jak chciałem jechać znów to silnik kręci kręci i nie odpala, trzeba się bawić przekręcając kluczyk w tą i z powrotem. Dodam ze czas od zgaszenia do ponownego odpalenia to max 30min. Drugi raz przejechałem 15km zgasiłem postał tak z 15 min i znów to samo. Wgl nie ma reakcji trzeba kręcić kręcić dobre 5 min.
Proszę o pomoc !!
Dodam ze świece wymienione 300km temu
Problem odpalaniem VW golfem iv 2.0
Musisz podłączyć VAG-a i być może pokaże błąd-nie zawsze zapisuje.
- BartesWZL
Mozliwe ze czujnik walu poszedl, takie sa objawy
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
podłacz kompa i sprawdz czy przy odpalaniu silnik widzi obroty
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
u mnie wprawdzie w mk III /2.0 GTI też tak miałem- po podłączeniu VAG-a do wymiany czujnik temperatury-na ciepłym silniku pokazywał 28 stopni i dawał dodatkową dawkę paliwa,bo sądził,że auto niedogrzane-po prostu silnik gorący był zalewany.
