Problem odpalaniem VW golfem iv 2.0
Rekit77
Post autor: Rekit77 » wt lut 09, 2016 09:10
Problem jest następujący
Rano samochód odpaliłem normalnie itd pojechałem do miasta wróciłem, zmieniłem fele na 18 pojechałem na miasto wróciłem i jak chciałem jechać znów to silnik kręci kręci i nie odpala, trzeba się bawić przekręcając kluczyk w tą i z powrotem. Dodam ze czas od zgaszenia do ponownego odpalenia to max 30min. Drugi raz przejechałem 15km zgasiłem postał tak z 15 min i znów to samo. Wgl nie ma reakcji trzeba kręcić kręcić dobre 5 min.
Proszę o pomoc !!
Dodam ze świece wymienione 300km temu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 09, 2016 19:17
G 28 do sprawdzenia.
piter2204
Post autor: piter2204 » śr lut 10, 2016 17:14
Musisz podłączyć VAG-a i być może pokaże błąd-nie zawsze zapisuje.
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » sob lut 13, 2016 00:32
Mozliwe ze czujnik walu poszedl, takie sa objawy :)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
pironet
Post autor: pironet » sob lut 13, 2016 22:48
podłacz kompa i sprawdz czy przy odpalaniu silnik widzi obroty
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pakob
Post autor: pakob » wt lut 16, 2016 19:58
u mnie wprawdzie w mk III /2.0 GTI też tak miałem- po podłączeniu VAG-a do wymiany czujnik temperatury-na ciepłym silniku pokazywał 28 stopni i dawał dodatkową dawkę paliwa,bo sądził,że auto niedogrzane-po prostu silnik gorący był zalewany.
