Problem z komunikacją
Altair108
Post autor: Altair108 » śr lut 03, 2016 21:24
Witam.
Posiadam Golfa IV 1.9 110km, którego kupiłem już z wgranym programem w komputerze i od początku nie mogę nawiązać połączenia z żadnym systemem w samochodzie, oprócz funkcji różnych i abs. Czy możliwe jest, że ten program został wgrany i wszelkie kody usterek zostały skasowane? Dodam, że nie podłączam się żadnym chińskim bublem z alledrogo tylko oryginalnym komputerem z delphi.
pozdrawiam.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » śr lut 03, 2016 22:44
Czasami jest tak przy uwalonym sofcie wgranym do licznika.
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Altair108
Post autor: Altair108 » śr lut 03, 2016 23:06
Czyli to normalne tak?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2016 00:27 przez Altair108, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Post autor: grg474 » śr lut 03, 2016 23:11
1. wyjąć licznik.
2. miernik w łapę i sprawdzić czy jest ciągłość przewodu od niebieskiej wtyczki licznika pin 25 do wtyczki diagnostycznej pin 7
regulamin działu technicznego
ankonian7
Post autor: ankonian7 » śr lut 03, 2016 23:17
Jak kolega wyżej napisał, może celowo odcięto linię K. Szukaj :bajer:
Altair108
Post autor: Altair108 » czw lut 04, 2016 00:30
Ok, sprawdzę to jutro.
Tak mnie ciekawi.. w jakim celu ktoś miałby odciąć linię K? :o
ankonian7
Post autor: ankonian7 » czw lut 04, 2016 00:43
Delikatne utrudnienie przy kradziezy samochodu. :helm:
Altair108
Post autor: Altair108 » czw lut 04, 2016 21:53
Linia sprawdzona, ciągłość jest, więc to nie to :)
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 05, 2016 20:08
no to uwalony licznik. Wrazić inny i zobaczyć czy odezwie się sterownik silnika
Altair108
Post autor: Altair108 » pt lut 05, 2016 23:28
A immo nie przytrzyma jak wsadze inny licznik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 05, 2016 23:34
silnika nie odpalisz bez adaptacji immo...ale komunikację sprawdzisz
Wróć do „Elektryka”
