Problem z komunikacją
Witam.
Posiadam Golfa IV 1.9 110km, którego kupiłem już z wgranym programem w komputerze i od początku nie mogę nawiązać połączenia z żadnym systemem w samochodzie, oprócz funkcji różnych i abs. Czy możliwe jest, że ten program został wgrany i wszelkie kody usterek zostały skasowane? Dodam, że nie podłączam się żadnym chińskim bublem z alledrogo tylko oryginalnym komputerem z delphi.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Czasami jest tak przy uwalonym sofcie wgranym do licznika.
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Czyli to normalne tak?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2016 00:27 przez Altair108, łącznie zmieniany 1 raz.
1. wyjąć licznik.
2. miernik w łapę i sprawdzić czy jest ciągłość przewodu od niebieskiej wtyczki licznika pin 25 do wtyczki diagnostycznej pin 7
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jak kolega wyżej napisał, może celowo odcięto linię K. Szukaj
Ok, sprawdzę to jutro.
Tak mnie ciekawi.. w jakim celu ktoś miałby odciąć linię K?
Delikatne utrudnienie przy kradziezy samochodu.
no to uwalony licznik. Wrazić inny i zobaczyć czy odezwie się sterownik silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
