Głosniki POWERBASS CK 6 zamontowane ale tapicera drzyyyy
Mabu
Post autor: Mabu » pn sie 14, 2006 15:34
Siemka mysle czy nie wsadzić tych POWERBASSÓW CK6 od szwagra
Tylko jest mały problem oryginalne maskowice z PB nie pasuja bo sa za duze a pozatym co zrobić z tweeterami nie chce ich dawac na deske, najlepiej wsadziłbym je w kokpit tam gdzie sa 10 cm ale jak je tam zamocowac ;(
Może ktoś cos dorzadzi
Bo jak nie da rady nic z tym zrobić to ich nie bede brał.
Pozdroo i z góry dzieki
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2006 12:15 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
Salz
Post autor: Salz » pn sie 14, 2006 16:31
maskownice od powerbassow nie pasuja do mk3 niestety. a tweetery zamontuj w tych trojkatach co sa przy szybie w drzwiach. ja tak mam i jest dobrze.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Mabu
Post autor: Mabu » pn sie 14, 2006 20:00
Qrdeee na to nie wpadłem :) Spoko dzięki :) Tylko w tych trojkatach wyciac dziury na te twetery ??
Salz
Post autor: Salz » wt sie 15, 2006 23:03
wyjmij je delikatnie podwarzajac srubokretem . przyloz tweeter i obrysuj markerem czy czyms zeby bylo widac kolko i wytnij wyzynarka albo jakims innym sposobem. pod trojkatami jest jeszcze taka pianka w ktorej tez musisz wyciac miejsca ale do tego noz wystarczy.
milej zabawy pozdro
Mabu
Post autor: Mabu » wt sie 15, 2006 23:13
A powiedz mi w ktorym miejscu najlepiej wyciac dziury w tych trojkatach
Salz
Post autor: Salz » wt sie 15, 2006 23:38
hmmm ja wycialem "na oko" :bigok: tak zeby bylo mniej wiecej w srodku trojkata. jutro jak nie zapomne to zrobie zdjecie i Ci przysle.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr sie 16, 2006 00:06
Mabu, Miałeś je dać pod szybe ?!!
ale kombinujesz wrr
Mabu
Post autor: Mabu » śr sie 16, 2006 09:53
Ja juz sam nie wiem gdzie je dac :P
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr sie 16, 2006 10:40
Mabu, nie kombinuj . Zdejmujesz siatki z głośników pod szybą wywalasz je i przyklejasz tweetery i po problemie.Kable odrazu możesz sobie pociągnąć.
Pozdro
powalla
Post autor: powalla » śr sie 16, 2006 21:37
Czasami w zestawach dawają takie mocowania podobne do zegarka na rękę ,wtedy ładnie siedzą pod szybą.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr sie 16, 2006 23:23
powalla pisze:Czasami w zestawach dawają takie mocowania podobne do zegarka na rękę ,wtedy ładnie siedzą pod szybą.
Ale niestety do Powerbassa nie dali !! na szczęście dają do Hertza :bigok: hehe
Mabu
Post autor: Mabu » czw sie 17, 2006 12:15
Dobra chłopaki głośniki zamontowane ale teraz są inne jaja. Cała tapicerka mi drzyyy łeeeeeeeeeeee
jepek
Post autor: jepek » czw sie 17, 2006 12:25
Mi również wszystko drży, ale jak jest panel od drzwi to prowizorycznie podłożyłem taką mate korkową, ale też nie dużo to daje...
Mabu
Post autor: Mabu » czw sie 17, 2006 13:12
Nie ja bym chciał to zrobic konkretnie tylko co polecacie zrobic ;)
Wróć do „Car Audio”
