Głosniki POWERBASS CK 6 zamontowane ale tapicera drzyyyy
Siemka mysle czy nie wsadzić tych POWERBASSÓW CK6 od szwagra
Tylko jest mały problem oryginalne maskowice z PB nie pasuja bo sa za duze a pozatym co zrobić z tweeterami nie chce ich dawac na deske, najlepiej wsadziłbym je w kokpit tam gdzie sa 10 cm ale jak je tam zamocowac ;(
Może ktoś cos dorzadzi
Bo jak nie da rady nic z tym zrobić to ich nie bede brał.
Pozdroo i z góry dzieki
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2006 12:15 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
maskownice od powerbassow nie pasuja do mk3 niestety. a tweetery zamontuj w tych trojkatach co sa przy szybie w drzwiach. ja tak mam i jest dobrze.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
wyjmij je delikatnie podwarzajac srubokretem . przyloz tweeter i obrysuj markerem czy czyms zeby bylo widac kolko i wytnij wyzynarka albo jakims innym sposobem. pod trojkatami jest jeszcze taka pianka w ktorej tez musisz wyciac miejsca ale do tego noz wystarczy.
milej zabawy pozdro
milej zabawy pozdro
hmmm ja wycialem "na oko"
tak zeby bylo mniej wiecej w srodku trojkata. jutro jak nie zapomne to zrobie zdjecie i Ci przysle.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Mabu, Miałeś je dać pod szybe ?!!
ale kombinujesz wrr
ale kombinujesz wrr
- Dj Darecki
Mabu, nie kombinuj . Zdejmujesz siatki z głośników pod szybą wywalasz je i przyklejasz tweetery i po problemie.Kable odrazu możesz sobie pociągnąć.
Pozdro
Pozdro
- Dj Darecki
Ale niestety do Powerbassa nie dali !! na szczęście dają do Hertzapowalla pisze:Czasami w zestawach dawają takie mocowania podobne do zegarka na rękę ,wtedy ładnie siedzą pod szybą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
