Grzane fotele oraz elektrycznie regulowane Golf 5
illest_32t
Post autor: illest_32t » wt sty 26, 2016 22:02
Witam!
Kupiłem podgrzewane fotele z elektryczną regulacją. Fotele skórzane kubełkowe z golfa GTI. Panel climatronic mam właśnie z grzanymi fotelami. Mój problem polega na tym, iż nie mam elektryki/przewodu żeby te dwie rzeczy podłączyć, a nawet nie wiem patrząc od fotela gdzie ten przewód miałby być wpięty. W moim przypadku wystarczy tylko kupić przewód i podłączyć ? Czy to nie jest takie proste jak się wydaje ? Proszę o pomoc.
marmi m
Re: Grzane fotele oraz elektrycznie regulowane Golf 5
Post autor: marmi m » śr sty 27, 2016 00:38
Rozumiem że wczesniej miałes grzane fotele czy nie??
Tu masz schemat podłaczenia grzanych foteli
http://www.speedyshare.com/qR8nJ/Golf-P ... -seats.xps" onclick="window.open(this.href);return false;
A co do regulacji elektrycznej to schemat i podpowiedzi znajdziesz na forum piatki, vwgolfv.pl
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
illest_32t
Post autor: illest_32t » śr sty 27, 2016 07:54
Przedtem miałem (nieoryginalne) fotele i nie były podłączone bo nie było do czego, fotele bez grzania. Klimatronik mam z funkcja podgrzewania foteli.
luki_s3
Post autor: luki_s3 » wt lut 02, 2016 13:00
illest_32t tutaj koleś sprzedaje kompletną wiązkę z instrukcją
http://forum.golf6.pl/vw-oferty-sprzeda ... t3763.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
needved
Post autor: needved » wt lut 02, 2016 13:33
Jeżeli wcześniej nie miałeś grzanych foteli, to potrzebujesz wiązkę grzania. Dodatkowo jeżeli nowe fotele są w pełni elektryczne, to wiązka grzania musi mieć przewody zasilające el.regulację.
Występują dwa rodzaje wiązek w zależności od roku produkcji foteli
do 2007r z przekaźnikami grzania pod obydwoma fotelami
od 2007r z przekaźnikiem grzania pod fotelem kierowcy.
Bilik21
Auto: bmw
Post autor: Bilik21 » śr sty 18, 2017 14:45
Witam, chciałbym zamontować podgrzewanie foteli w moim Mk5.
Prosiłbym o rade od czego powinienem zacząć i na co zwrócić uwagę.
Czy wystarczy dodatkowe włączniki i zestaw podgrzewania foteli czy
Raczej jest to inna metoda ?
illest_32t
Post autor: illest_32t » śr sty 18, 2017 23:52
Pierwsze co to potrzebne ci są podgrzewane fotele z modułami (pod siedziskiem). Kupujesz wiązkę z jednej strony na gotowo pod wtyczkę foteli a z drugiej wpinasz trzy piny do kostki pod panel klimy z włącznikiem do grzania foteli. Jeszcze Kilka kabli lutujesz pod Bordnetz i dokładasz kilka pinów pod skrzynkę bezpieczników. No i dwa kable od masy które łapiesz śrubka. Wszystko z gotowej wiązki. Może sie przydać tez kodowanie vcds jeżeli nie zadziała to trzeba przyuczyć. Wszystko bedzie prawie jak w oryginale :)
Mam osobę która wykona wiązkę za fajne pieniądze na oryginalnych częściach VW. Instrukcje gdzie co podłączyć tez dostaniesz :)
I tez jest tak jak napisał kolega wyżej. Fotele do 2007r miały dwa moduły/przekaźniki pod przednimi fotelami a po 2007r jeden. Zależnie jakie byś kupił taka wiązkę miałbyś wykonana pod dany zestaw. Nie ma problemu z tymi pierwszymi jak i drugimi.
Bilik21
Auto: bmw
Post autor: Bilik21 » czw sty 19, 2017 05:20
Tylko pytanie co zrobię ze starymi fotelami i czy jest możliwość po przez dokupienia mat grzewczych a resztę zrobić jak opisujesz ?
illest_32t
Post autor: illest_32t » czw sty 19, 2017 11:04
Bilik21 pisze:Tylko pytanie co zrobię ze starymi fotelami i czy jest możliwość po przez dokupienia mat grzewczych a resztę zrobić jak opisujesz ?
Możesz dołożyć ale ja wolałem kupić grzane bo raz ze chciałem skory a dwa kupiłem kubełkowe. Nie chciałbym rozbierać takiego fotela. Ja swoje sprzedałem.
needved
Post autor: needved » czw sty 19, 2017 19:38
Bilik21, Jeżeli byś chciał dołożyć maty do swoich foteli to mam komplet mat z wiązkami i sterownikiem. Całość jest z golfa 2008r Brakuje tylko wiązki głównej.
Jak byś chciał, oddam tanio, szczegóły na PW.
Wróć do „Elektryka”
