Grzane fotele oraz elektrycznie regulowane Golf 5
- illest_32t
Witam!
Kupiłem podgrzewane fotele z elektryczną regulacją. Fotele skórzane kubełkowe z golfa GTI. Panel climatronic mam właśnie z grzanymi fotelami. Mój problem polega na tym, iż nie mam elektryki/przewodu żeby te dwie rzeczy podłączyć, a nawet nie wiem patrząc od fotela gdzie ten przewód miałby być wpięty. W moim przypadku wystarczy tylko kupić przewód i podłączyć ? Czy to nie jest takie proste jak się wydaje ? Proszę o pomoc.
Re: Grzane fotele oraz elektrycznie regulowane Golf 5
Rozumiem że wczesniej miałes grzane fotele czy nie??
Tu masz schemat podłaczenia grzanych foteli
http://www.speedyshare.com/qR8nJ/Golf-P ... -seats.xps" onclick="window.open(this.href);return false;
A co do regulacji elektrycznej to schemat i podpowiedzi znajdziesz na forum piatki, vwgolfv.pl
- illest_32t
Przedtem miałem (nieoryginalne) fotele i nie były podłączone bo nie było do czego, fotele bez grzania. Klimatronik mam z funkcja podgrzewania foteli.
illest_32t tutaj koleś sprzedaje kompletną wiązkę z instrukcją
http://forum.golf6.pl/vw-oferty-sprzeda ... t3763.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
Jeżeli wcześniej nie miałeś grzanych foteli, to potrzebujesz wiązkę grzania. Dodatkowo jeżeli nowe fotele są w pełni elektryczne, to wiązka grzania musi mieć przewody zasilające el.regulację.
Występują dwa rodzaje wiązek w zależności od roku produkcji foteli
do 2007r z przekaźnikami grzania pod obydwoma fotelami
od 2007r z przekaźnikiem grzania pod fotelem kierowcy.
Witam, chciałbym zamontować podgrzewanie foteli w moim Mk5.
Prosiłbym o rade od czego powinienem zacząć i na co zwrócić uwagę.
Czy wystarczy dodatkowe włączniki i zestaw podgrzewania foteli czy
Raczej jest to inna metoda ?
- illest_32t
Pierwsze co to potrzebne ci są podgrzewane fotele z modułami (pod siedziskiem). Kupujesz wiązkę z jednej strony na gotowo pod wtyczkę foteli a z drugiej wpinasz trzy piny do kostki pod panel klimy z włącznikiem do grzania foteli. Jeszcze Kilka kabli lutujesz pod Bordnetz i dokładasz kilka pinów pod skrzynkę bezpieczników. No i dwa kable od masy które łapiesz śrubka. Wszystko z gotowej wiązki. Może sie przydać tez kodowanie vcds jeżeli nie zadziała to trzeba przyuczyć. Wszystko bedzie prawie jak w oryginale
Mam osobę która wykona wiązkę za fajne pieniądze na oryginalnych częściach VW. Instrukcje gdzie co podłączyć tez dostaniesz
I tez jest tak jak napisał kolega wyżej. Fotele do 2007r miały dwa moduły/przekaźniki pod przednimi fotelami a po 2007r jeden. Zależnie jakie byś kupił taka wiązkę miałbyś wykonana pod dany zestaw. Nie ma problemu z tymi pierwszymi jak i drugimi.
Tylko pytanie co zrobię ze starymi fotelami i czy jest możliwość po przez dokupienia mat grzewczych a resztę zrobić jak opisujesz ?
- illest_32t
Możesz dołożyć ale ja wolałem kupić grzane bo raz ze chciałem skory a dwa kupiłem kubełkowe. Nie chciałbym rozbierać takiego fotela. Ja swoje sprzedałem.Bilik21 pisze:Tylko pytanie co zrobię ze starymi fotelami i czy jest możliwość po przez dokupienia mat grzewczych a resztę zrobić jak opisujesz ?
Bilik21, Jeżeli byś chciał dołożyć maty do swoich foteli to mam komplet mat z wiązkami i sterownikiem. Całość jest z golfa 2008r Brakuje tylko wiązki głównej.
Jak byś chciał, oddam tanio, szczegóły na PW.
