regulator ciśnienia paliwa 2.0 8v Apk
arons
Post autor: arons » pn lis 09, 2015 09:25
Witam. Musze wymienić regulator ciśnienia paliwa, bo auto dlawi się podczas przyspieszania, na luzie wchodzi na obroty ok. Kable, świece , filtr paliwa, powietrza nowe.przepustnica czyszczenia i zaadaptowana, brak błędów po podłączeniu Vag-com.Pytanie mam takie bo znalazłem kilka wersji 3 bary 4 bary i 5 barów.który założyć i co się stanie jak zaloze za mocny Który. Golf mój to mk4 2.0 8 V Apk
ARONS
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lis 09, 2015 09:36
Dlaczego zakładasz, że to regulator paliwa, a nie pompa paliwa? U mnie takie objawy dawała padnięta pompa paliwa w baku, zwłaszcza na rozgrzanym silniku.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lis 09, 2015 11:34
a w czym problem zmierzyć ciśnienie jakie jest...
arons
Re: regulator ciśnienia paliwa 2.0 8v Apk
Post autor: arons » pn lis 09, 2015 15:23
U mnie objawy są takie same na zimnym i na ciepłym silniku. Dlawi się czasem przy naciśnięciu gwałtownie gazu potrafi strzelić, dodam że latam tylko na benzynie. Jeszcze pozostał mi ten gumowy przewód który jest podłączony do regulatora wymiany, bo jest zwyczajnie sparcialy i może gdzieś lewe powietrze łapie
ARONS
