regulator ciśnienia paliwa 2.0 8v Apk
Witam. Musze wymienić regulator ciśnienia paliwa, bo auto dlawi się podczas przyspieszania, na luzie wchodzi na obroty ok. Kable, świece , filtr paliwa, powietrza nowe.przepustnica czyszczenia i zaadaptowana, brak błędów po podłączeniu Vag-com.Pytanie mam takie bo znalazłem kilka wersji 3 bary 4 bary i 5 barów.który założyć i co się stanie jak zaloze  za mocny Który. Golf mój to mk4 2.0 8 V Apk
									ARONS
						- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Dlaczego zakładasz, że to regulator paliwa, a nie pompa paliwa? U mnie takie objawy dawała padnięta pompa paliwa w baku, zwłaszcza na rozgrzanym silniku.
				bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a w czym problem zmierzyć ciśnienie jakie jest...
						Re: regulator ciśnienia paliwa 2.0 8v Apk
U mnie objawy są takie same na zimnym i na ciepłym silniku. Dlawi się  czasem przy naciśnięciu gwałtownie gazu potrafi strzelić, dodam że  latam tylko na benzynie. Jeszcze pozostał mi ten gumowy przewód który jest podłączony do regulatora wymiany, bo jest zwyczajnie sparcialy i może gdzieś lewe powietrze łapie
									ARONS
