Witam!!
Po kupnie mojej golfiny mam kilka pytań "początkującego użytkownika" tego auta.
Pomijając kilka mnijeszych problemów mam 3 najważniejsze problemy:
1. Gdy włącze zapłon (Na zgaszonym silniku) zapalają mi się 3 kontrolki:
a) ładowanie- świeci na stałe
b) tzw sosjerka (od oleju) miga, po uruchomieniu silnika gaśnie, ale potem opiszę co jej dolega.
c)kontrolka temperatury płynu chłodniczego-czy zgaszony, czy zapalony miga
Tak ma być, czy powinny świecić światłem ciąłym??
2. Na ciepłym silniku na 2k zapala się, a na 2,5k gaśnie kotrolka ciśnienia oleju i brzęczyk. Jutro jadę na sprawdzenie ciśnienia oleju, to bede wiedział co i jak.
Mam założony licznik z obrotkiem, czytałem, że to ważne jaki licznik.
3. Na wolnych obrotach na benzynie jak zimny faluje obrotami i ma poniżej 1k i czasem po kilku "falach" potrafi zgasnąć. Jak ciepły jest lepiej obroty ponad 1k ale to jeszcze nie to. Na gazie ma dużo moim zdaniem coś koło 1300-1400 i ładnie pracuje. Na razie chciałbym się dowiedzieć coś na temat problemu 1 i 3, w 2 zmierzę ciśnienia to będe wiedział czy czujniki, czy pompa.
Z góry dzięki!!
Kupno mk 2 i kilka pytań.
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
co do jedynki, kontrolka od aku ma świecić na zapłonie włączonym, kontrolka od ciśnienia oleju będzie migać, bo wiadomo silnik nie pracuje nie ma ciśnienia w układzie, a kontrolka temp cieczy nie powinna migać na zapalonym, jest albo coś w kabelkologii pomieszane, może masz czujnik poziomu i jest coś rozpieprzone.
2. Podaj kod silnika
1.3 zagazowany gaźnik. gaźnik pierburg.
