Kupno mk 2 i kilka pytań.
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » wt lis 03, 2015 17:19
Witam!!
Po kupnie mojej golfiny mam kilka pytań "początkującego użytkownika" tego auta.
Pomijając kilka mnijeszych problemów mam 3 najważniejsze problemy:
1. Gdy włącze zapłon (Na zgaszonym silniku) zapalają mi się 3 kontrolki:
a) ładowanie- świeci na stałe
b) tzw sosjerka (od oleju) miga, po uruchomieniu silnika gaśnie, ale potem opiszę co jej dolega.
c)kontrolka temperatury płynu chłodniczego-czy zgaszony, czy zapalony miga
Tak ma być, czy powinny świecić światłem ciąłym??
2. Na ciepłym silniku na 2k zapala się, a na 2,5k gaśnie kotrolka ciśnienia oleju i brzęczyk. Jutro jadę na sprawdzenie ciśnienia oleju, to bede wiedział co i jak.
Mam założony licznik z obrotkiem, czytałem, że to ważne jaki licznik.
3. Na wolnych obrotach na benzynie jak zimny faluje obrotami i ma poniżej 1k i czasem po kilku "falach" potrafi zgasnąć. Jak ciepły jest lepiej obroty ponad 1k ale to jeszcze nie to. Na gazie ma dużo moim zdaniem coś koło 1300-1400 i ładnie pracuje. Na razie chciałbym się dowiedzieć coś na temat problemu 1 i 3, w 2 zmierzę ciśnienia to będe wiedział czy czujniki, czy pompa.
Z góry dzięki!!
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt lis 03, 2015 21:30
co do jedynki, kontrolka od aku ma świecić na zapłonie włączonym, kontrolka od ciśnienia oleju będzie migać, bo wiadomo silnik nie pracuje nie ma ciśnienia w układzie, a kontrolka temp cieczy nie powinna migać na zapalonym, jest albo coś w kabelkologii pomieszane, może masz czujnik poziomu i jest coś rozpieprzone.
2. Podaj kod silnika
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » wt lis 03, 2015 23:21
1.3 zagazowany gaźnik. gaźnik pierburg.
