Drganie przy predkosci 110 i wyzszej
Witam.
Mam dziwny problem. Do predkosci 100km/h wszystko jest w porzadku auto jedzie rowno, przy 110 do 130 km/h pojawia sie drganie na kierownicy, natomiast powyzej tej predkosci drgania wystepuja tylko przy przyspieszaniu. Czy to moze wskazywac na luz w przegubie? Dodam, ze niedawno zmagalem sie z lewym przednim hamulcem, ktory zaczal niemilosiernie bic. Pomoglo gruntowne czyszczenie i toczenie tarcz, na razie za malo przejechalem, zeby wiedziec, czy problem wroci.
Golf IV, 1.6 sr (Akl) 2000r.
Zmień te gowniane ciagle krzywiace sie hamulce 256 na 288 i zapomniesz o drganiu,telepaniu kierownicą nie mówiąc juz o hamowaniu...jakakolwiek reanimacja 256-tek to wyrzucanie pieniedzy!Walczylem z tymi hamulcami kilka lat i wiem co mowię-po wymianie całkiem inny samochod!!
Ale teraz problemem na pewno nie jest hamulec, bo drga w momencie jazdy, nie hamowania. Jak problem hamulca powróci, przemyślę to, dziękuję za radę, teraz martwi mnie to drganie.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Drganie przy predkosci 110 i wyzszej
Proponuje wyważyć koła.mateoj6 pisze:Ale teraz problemem na pewno nie jest hamulec, bo drga w momencie jazdy, nie hamowania. Jak problem hamulca powróci, przemyślę to, dziękuję za radę, teraz martwi mnie to drganie.
Na pewno zrobię to jutro, ale... dlaczego drgania powyżej 130 pojawiają się przy przyspieszaniu? Gdyby to był problem z źle wyważonymi kołami, to problem występowałby przy odpuszczeniu gazu również.
Miałem to samo, po wyważeniu problem zniknął tylko nie oszczędzaj i udaj się do zakładu z porządnym sprzętem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ponowne ważenie u kompetentnego wulkanizatora rozwiązało problem. Dziękuję za pomoc i rady.
