Drganie przy predkosci 110 i wyzszej
mateoj6
Post autor: mateoj6 » wt paź 20, 2015 14:31
Witam.
Mam dziwny problem. Do predkosci 100km/h wszystko jest w porzadku auto jedzie rowno, przy 110 do 130 km/h pojawia sie drganie na kierownicy, natomiast powyzej tej predkosci drgania wystepuja tylko przy przyspieszaniu. Czy to moze wskazywac na luz w przegubie? Dodam, ze niedawno zmagalem sie z lewym przednim hamulcem, ktory zaczal niemilosiernie bic. Pomoglo gruntowne czyszczenie i toczenie tarcz, na razie za malo przejechalem, zeby wiedziec, czy problem wroci.
Golf IV, 1.6 sr (Akl) 2000r.
psilos1
Post autor: psilos1 » wt paź 20, 2015 15:54
Zmień te gowniane ciagle krzywiace sie hamulce 256 na 288 i zapomniesz o drganiu,telepaniu kierownicą nie mówiąc juz o hamowaniu...jakakolwiek reanimacja 256-tek to wyrzucanie pieniedzy!Walczylem z tymi hamulcami kilka lat i wiem co mowię-po wymianie całkiem inny samochod!!
mateoj6
Post autor: mateoj6 » wt paź 20, 2015 17:18
Ale teraz problemem na pewno nie jest hamulec, bo drga w momencie jazdy, nie hamowania. Jak problem hamulca powróci, przemyślę to, dziękuję za radę, teraz martwi mnie to drganie.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Drganie przy predkosci 110 i wyzszej
Post autor: waski1 » wt paź 20, 2015 18:09
mateoj6 pisze:Ale teraz problemem na pewno nie jest hamulec, bo drga w momencie jazdy, nie hamowania. Jak problem hamulca powróci, przemyślę to, dziękuję za radę, teraz martwi mnie to drganie.
Proponuje wyważyć koła.
mateoj6
Post autor: mateoj6 » wt paź 20, 2015 18:41
Na pewno zrobię to jutro, ale... dlaczego drgania powyżej 130 pojawiają się przy przyspieszaniu? Gdyby to był problem z źle wyważonymi kołami, to problem występowałby przy odpuszczeniu gazu również.
Szyna087
Post autor: Szyna087 » wt paź 20, 2015 21:27
Miałem to samo, po wyważeniu problem zniknął tylko nie oszczędzaj i udaj się do zakładu z porządnym sprzętem.
Pozdrawiam.
mateoj6
Post autor: mateoj6 » śr paź 21, 2015 15:55
Jest znacznie lepiej, ale nada czuć niewielkie wibracje
jan1966
Post autor: jan1966 » śr paź 21, 2015 17:14
Może opony wyząbkowane są
mateoj6
Post autor: mateoj6 » sob paź 24, 2015 18:36
Ponowne ważenie u kompetentnego wulkanizatora rozwiązało problem. Dziękuję za pomoc i rady.
Wróć do „Układ Napędowy”
