Podłączenie radio
Podłączenie radio
Witam serdecznie.
Ostatnio byłem u mechanika w celu zaprogramowania pilota, z którego jakiś czas nie korzystałem. Chłopak powiedział mi, że pilot wygląda ok, moduł komfortu go widzi, jednak coś dalej nie dochodził sygnał do zamka. Zakupiłem nowy (używany) moduł komfortu i dalej to samo. Zaczęliśmy się bawić i okazało się, że wina leży gdzieś w radio - po odpięciu radia wszystko śmiga. No i tu jest moje pytanie: problem najprawdopodobniej leży w złączu radia z wtykami samochodu - ewidentnie widać, że ktoś coś przy nich majstrował, lutował czy kleił izolacją. Znalazłem na internecie złącze w miarę fajnych pieniądzach, tylko nie wiem, czy będzie pasowało do Golfa IV z silnikiem TDI (jeśli to odgrywa rolę). Moje radio: Pioneer DEH-P 7400 MP, bodajże 15 złącze z tej aukcji wygląda ok.
http://allegro.pl/iso-alpine-jvc-pionee ... 32999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączenie radio
Od czego ten kabelek jest jeśli można zapytać? I jaka jest numeracja tych pinów? Rzędami od lewej (patrząc na radio od tyłu?)
Przesyłam pogląd na to, jak to wygląda. Chodzi Ci o zaznaczony kabel?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podłączenie radio
od Twoich problemów z centralnym zamkiemmaciek_11 pisze:Od czego ten kabelek jest jeśli można zapytać?
Nie chodzi o to co zaznaczyłeś - nie mogłoby bo przecież nawet nie napisałeś jakie masz radio
Poszukaj opis kostki ISO radia, to będziesz wiedział jak są numerowane piny i który od czego jest
Podłączenie radio
Znalazłem kilka informacji. "Sterowanie anteną automatyczną/wzmacniaczem"? Chodzi Ci o tą kostkę zasilania? Mogę to spokojnie odłączyć?
Podłączenie radio
Zrobiłem tak, jak sugerowałeś. Odpiąłem kabel z PINu nr 5, czerwono-biały. Jednak po podłączeniu radia pilot znów nie działa.
Zauważyłem, że po podpięciu tylko i wyłącznie kabla czerwono-białego do PINu 7, od zasilania chyba, radio działa i pilot także.. Co to więc może być? Inny kabel robi jakieś zwarcia?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podłączenie radio
co to znaczy "tylko i wyłącznie"?maciek_11 pisze:Zauważyłem, że po podpięciu tylko i wyłącznie kabla czerwono-białego do PINu 7
Podłączenie radio
Tzn ten kabel czerwono-biały przyłożyłem do pinu 7 w kostce, która idzie od radia (ta na zdjęciu górnym). Pozostałych kabli nie podłączałem. Wtedy pilot działał i radio także
Edit. Czy zamiana kabelków żółtego z PINu4 z czerwono-białym z PINu7 pomoże i radio będzie zapamiętywać stacje? W tym momencie mam tak, ze radio nawet po wyjęciu kluczyka nie wyłącza się.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podłączenie radio
nie wiem co tam mieszasz...ale niemożliwe żeby radio działało na jednym kablumaciek_11 pisze:Tzn ten kabel czerwono-biały przyłożyłem do pinu 7 w kostce, która idzie od radia (ta na zdjęciu górnym). Pozostałych kabli nie podłączałem. Wtedy pilot działał i radio także
takmaciek_11 pisze: Czy zamiana kabelków żółtego z PINu4 z czerwono-białym z PINu7 pomoże i radio będzie zapamiętywać stacje?
Podłączenie radio
Udało mi się coś osiągnąć. Odłączyłem kabelek nr 4, pozostawiłem w tej chwili kable 6, 7 oraz 8. Pilot działa, radio także, nawet zapamiętuje stacje. Trzeba je wyłączać manualnie nawet po wyciągnięciu kluczyka. Można to tak pozostawić?
Podłączenie radio
Tak, w momencie, kiedy odpiąłem PIN 5 a były podpięte PINy 4, 6, 7 i 8, pilot nie działał.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podłączenie radio
coś namieszane... jaki kolor kabla masz do tego czwartego pinu?
Masz miernik? Sprawdź czy jest na nim napięcie bez kluczyka w stacyjce, po włączeniu zapłonu, po wyłączeniu ale przed wyciągnięciem kluczyka...i po wyciągnięciu kluczyka
