Podłączenie radio
maciek_11
Podłączenie radio
Post autor: maciek_11 » śr wrz 09, 2015 20:17
Witam serdecznie.
Ostatnio byłem u mechanika w celu zaprogramowania pilota, z którego jakiś czas nie korzystałem. Chłopak powiedział mi, że pilot wygląda ok, moduł komfortu go widzi, jednak coś dalej nie dochodził sygnał do zamka. Zakupiłem nowy (używany) moduł komfortu i dalej to samo. Zaczęliśmy się bawić i okazało się, że wina leży gdzieś w radio - po odpięciu radia wszystko śmiga. No i tu jest moje pytanie: problem najprawdopodobniej leży w złączu radia z wtykami samochodu - ewidentnie widać, że ktoś coś przy nich majstrował, lutował czy kleił izolacją. Znalazłem na internecie złącze w miarę fajnych pieniądzach, tylko nie wiem, czy będzie pasowało do Golfa IV z silnikiem TDI (jeśli to odgrywa rolę). Moje radio: Pioneer DEH-P 7400 MP, bodajże 15 złącze z tej aukcji wygląda ok.
http://allegro.pl/iso-alpine-jvc-pionee ... 32999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podłączenie radio
Post autor: Qto » śr wrz 09, 2015 20:19
odepnij kabel z pinu nr 5 wtyczki zasilającej radio
maciek_11
Podłączenie radio
Post autor: maciek_11 » śr wrz 09, 2015 20:52
Od czego ten kabelek jest jeśli można zapytać? I jaka jest numeracja tych pinów? Rzędami od lewej (patrząc na radio od tyłu?)
Przesyłam pogląd na to, jak to wygląda. Chodzi Ci o zaznaczony kabel?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podłączenie radio
Post autor: Qto » śr wrz 09, 2015 21:06
maciek_11 pisze:Od czego ten kabelek jest jeśli można zapytać?
od Twoich problemów z centralnym zamkiem :bigok:
Nie chodzi o to co zaznaczyłeś - nie mogłoby bo przecież nawet nie napisałeś jakie masz radio :bajer: )...chodzi o pin nr 5 we wtyczce wychodzącej z instalacji auta, czyli z wtyczki którą wpinasz w tą czarną widoczną na dole zdjęcia.
Poszukaj opis kostki ISO radia, to będziesz wiedział jak są numerowane piny i który od czego jest :bigok:
maciek_11
Podłączenie radio
Post autor: maciek_11 » śr wrz 09, 2015 21:32
Znalazłem kilka informacji. "Sterowanie anteną automatyczną/wzmacniaczem"? Chodzi Ci o tą kostkę zasilania? Mogę to spokojnie odłączyć?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podłączenie radio
Post autor: Qto » śr wrz 09, 2015 21:33
tak, kabel czerwono/biały tam będzie - będą dwa takie, ale chodzi o pin nr 5
maciek_11
Podłączenie radio
Post autor: maciek_11 » czw wrz 10, 2015 16:47
Zrobiłem tak, jak sugerowałeś. Odpiąłem kabel z PINu nr 5, czerwono-biały. Jednak po podłączeniu radia pilot znów nie działa.
Zauważyłem, że po podpięciu tylko i wyłącznie kabla czerwono-białego do PINu 7, od zasilania chyba, radio działa i pilot także.. Co to więc może być? Inny kabel robi jakieś zwarcia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podłączenie radio
Post autor: Qto » czw wrz 10, 2015 17:46
maciek_11 pisze:Zauważyłem, że po podpięciu tylko i wyłącznie kabla czerwono-białego do PINu 7
co to znaczy "tylko i wyłącznie"?
maciek_11
Podłączenie radio
Post autor: maciek_11 » czw wrz 10, 2015 17:52
Tzn ten kabel czerwono-biały przyłożyłem do pinu 7 w kostce, która idzie od radia (ta na zdjęciu górnym). Pozostałych kabli nie podłączałem. Wtedy pilot działał i radio także
Edit. Czy zamiana kabelków żółtego z PINu4 z czerwono-białym z PINu7 pomoże i radio będzie zapamiętywać stacje? W tym momencie mam tak, ze radio nawet po wyjęciu kluczyka nie wyłącza się.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podłączenie radio
Post autor: Qto » czw wrz 10, 2015 19:36
maciek_11 pisze:Tzn ten kabel czerwono-biały przyłożyłem do pinu 7 w kostce, która idzie od radia (ta na zdjęciu górnym). Pozostałych kabli nie podłączałem. Wtedy pilot działał i radio także
nie wiem co tam mieszasz...ale niemożliwe żeby radio działało na jednym kablu
maciek_11 pisze: Czy zamiana kabelków żółtego z PINu4 z czerwono-białym z PINu7 pomoże i radio będzie zapamiętywać stacje?
tak
maciek_11
Podłączenie radio
Post autor: maciek_11 » pt wrz 11, 2015 09:00
Udało mi się coś osiągnąć. Odłączyłem kabelek nr 4, pozostawiłem w tej chwili kable 6, 7 oraz 8. Pilot działa, radio także, nawet zapamiętuje stacje. Trzeba je wyłączać manualnie nawet po wyciągnięciu kluczyka. Można to tak pozostawić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podłączenie radio
Post autor: Qto » pt wrz 11, 2015 09:11
a jak pin 4 podłączysz to pilot przestaje działać ?
maciek_11
Podłączenie radio
Post autor: maciek_11 » pt wrz 11, 2015 10:00
Tak, w momencie, kiedy odpiąłem PIN 5 a były podpięte PINy 4, 6, 7 i 8, pilot nie działał.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podłączenie radio
Post autor: Qto » pt wrz 11, 2015 10:16
coś namieszane... jaki kolor kabla masz do tego czwartego pinu?
Masz miernik? Sprawdź czy jest na nim napięcie bez kluczyka w stacyjce, po włączeniu zapłonu, po wyłączeniu ale przed wyciągnięciem kluczyka...i po wyciągnięciu kluczyka
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
