Problem z biegami
Problem z biegami
Witam,
mam mały problem. Otóż gdy lewarek biegów znajduję się w pozycji neutralnej, przy wbiciu jedynki słychać takie głuche puknięcie z okolic skrzyni. Dzieję się to tylko przy tej operacji, przy zmianie na inne biegi problem nie występuję. Druga sprawa to ciężko chodzący pedał sprzęgła. Sa momenty, że faktycznie, działa na akceptowalnym poziomie a czasem lekko sztywnieje i już ciężej się nim operuję. Mam porównanie z innymi samochodami i wiem , że w innych to sprzęgło pracuję lepiej, u mnie napewno nie jest tak, niczym 'nóż w masło'. Biegi, też są momenty, ze wchodzą gładko a czasem z wyczuwalnym lekko oporem. Dziwi mnie taka zmienność. Mam nadzieję, że to nie padający dwumas. Autko ma 13 lat i przejechane 145tys km.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Problem z biegami
R90, a może byś napisał jaki silnik,jaka skrzynia (5,czy 6 biegów) i może byś w odpowiednim dziale pisał?
Problem z biegami
Ach, przepraszam, nie zauważyłem tego mniejszego działu
Nie pisałem, bo jest w sygnaturce, no ale napiszę. Silnik 1.8T AUM, skrzynia 5-cio biegowa.
Może to kwestia już starego oleju? Od nowości nie był wymieniany
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Problem z biegami
Zobacz czy nie ma zbyt mało płynu w zbiorniczku,bo wskazuje na to że masz zapowietrzone sprzęgło.
Ewentualnie,profilaktycznie spróbuj odpowietrzyć.
Problem z biegami
11000 km rocznie, zaiste zacny przebiegR90 pisze:Autko ma 13 lat i przejechane 145tys km.
Re: Problem z biegami
Ech, już któryś z kolei 'czepia' się tego przebiegu.bongo pisze:11000 km rocznie, zaiste zacny przebiegR90 pisze:Autko ma 13 lat i przejechane 145tys km.
Michał_1977 Ok, niebawem sprawdzę i dam znać co i jak
Sprawdziłem poziom płynu. Ciężko się tam dostać wzrokowo, plus pojemnik jest już zmatowiały, ale wydaję mi się, ze jest dokłądnie w połowie MIN i MAX.
Krzychoooxxx
Problem z biegami
Witam mam problem ze skrzynia biegów w golfie 4 1.9 tdi 110km. Gdy go odpalam przez chwile ciężko wchodza biegi i po jakims czasie jest niby ok ale 1,2,3 wchodzą za lekko reszta normalnie co to może być z góry dzięki
