Problem z biegami
R90
Problem z biegami
Post autor: R90 » śr wrz 09, 2015 08:55
Witam,
mam mały problem. Otóż gdy lewarek biegów znajduję się w pozycji neutralnej, przy wbiciu jedynki słychać takie głuche puknięcie z okolic skrzyni. Dzieję się to tylko przy tej operacji, przy zmianie na inne biegi problem nie występuję. Druga sprawa to ciężko chodzący pedał sprzęgła. Sa momenty, że faktycznie, działa na akceptowalnym poziomie a czasem lekko sztywnieje i już ciężej się nim operuję. Mam porównanie z innymi samochodami i wiem , że w innych to sprzęgło pracuję lepiej, u mnie napewno nie jest tak, niczym 'nóż w masło'. Biegi, też są momenty, ze wchodzą gładko a czasem z wyczuwalnym lekko oporem. Dziwi mnie taka zmienność. Mam nadzieję, że to nie padający dwumas. Autko ma 13 lat i przejechane 145tys km.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z biegami
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 10, 2015 07:01
R90, a może byś napisał jaki silnik,jaka skrzynia (5,czy 6 biegów) i może byś w odpowiednim dziale pisał? :chytry:
R90
Problem z biegami
Post autor: R90 » czw wrz 10, 2015 08:39
Ach, przepraszam, nie zauważyłem tego mniejszego działu :)
Nie pisałem, bo jest w sygnaturce, no ale napiszę. Silnik 1.8T AUM, skrzynia 5-cio biegowa.
Może to kwestia już starego oleju? Od nowości nie był wymieniany :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z biegami
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 10, 2015 22:31
Zobacz czy nie ma zbyt mało płynu w zbiorniczku,bo wskazuje na to że masz zapowietrzone sprzęgło.
Ewentualnie,profilaktycznie spróbuj odpowietrzyć.
bongo
Problem z biegami
Post autor: bongo » czw wrz 10, 2015 23:28
R90 pisze:Autko ma 13 lat i przejechane 145tys km.
11000 km rocznie, zaiste zacny przebieg :chytry:
R90
Re: Problem z biegami
Post autor: R90 » czw wrz 10, 2015 23:56
bongo pisze:
Ech, już któryś z kolei 'czepia' się tego przebiegu. :) Jak chcesz, to wejdź w mój temat o moim Golfie, są tam zdjęcia i sam ocenisz, czy 'wygląda' na tyle czy też nie. :)
Michał_1977 Ok, niebawem sprawdzę i dam znać co i jak ;)
Sprawdziłem poziom płynu. Ciężko się tam dostać wzrokowo, plus pojemnik jest już zmatowiały, ale wydaję mi się, ze jest dokłądnie w połowie MIN i MAX.
Krzychoooxxx
Problem z biegami
Post autor: Krzychoooxxx » wt lis 03, 2015 18:56
Witam mam problem ze skrzynia biegów w golfie 4 1.9 tdi 110km. Gdy go odpalam przez chwile ciężko wchodza biegi i po jakims czasie jest niby ok ale 1,2,3 wchodzą za lekko reszta normalnie co to może być z góry dzięki
Wróć do „Układ Napędowy”
