Zasada działania czujnika poziomu cieczy
Witam. Jak w temacie, na jakiej zasadzie w MK II działa ten czujnik poziomu płynu chłodniczego? Zwiera do masy jak jest zanurzony w płynie?
Nie zwiera a jedynie płyn zmniejsza rezystancję pomiędzy końcówkami pomiarowymi czujnika.Hubi14 pisze:Zwiera do masy jak jest zanurzony w płynie?
Napisz do czego potrzebna ci ta wiedza
chciałbym zrobić osobną kontrolkę ot cały plan
ale jak może zmniejszać rezystancję skoro płyn ma cały czas taką samą tylko zmienia się jego poziom i jak osiągnie jakiś limit to bang, lampka świeci
dioda pod wskaźnikiem temperatury informuje o niskim poziomie płynuHubi14 pisze:chciałbym zrobić osobną kontrolkę ot cały plan
Ten czujnik nie bada poziomu płynu ile go fizycznie jest jak np. czujnik poziomu paliwa a jedynie czy płyn jest czy nie. Płyn ma jakąś swoją rezystancje i końcówki czujnika zanurzone w płynie to wykrywają. Jeżeli poziom płynu opadnie na tyle że końcówki czujnika "wiszą w powietrzu" rezystancja rośnie i układ pomiarowy to wykrywa informując kierowce mrugającą diodą.Hubi14 pisze:ale jak może zmniejszać rezystancję skoro płyn ma cały czas taką samą tylko zmienia się jego poziom
czyli rozwiera, ja wiem co on bada, tylko nie wiem jak to bada
wiem, że się lampka zaświeci od wody jak poziom płynu spadnie, ale tak to przemyślałem, to musi coś rozwierać
