Zasada działania czujnika poziomu cieczy
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw cze 25, 2015 22:09
Witam. Jak w temacie, na jakiej zasadzie w MK II działa ten czujnik poziomu płynu chłodniczego? Zwiera do masy jak jest zanurzony w płynie?
Witek.J
Post autor: Witek.J » sob cze 27, 2015 13:49
Hubi14 pisze:Zwiera do masy jak jest zanurzony w płynie?
Nie zwiera a jedynie płyn zmniejsza rezystancję pomiędzy końcówkami pomiarowymi czujnika.
Napisz do czego potrzebna ci ta wiedza :bajer:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob cze 27, 2015 18:49
chciałbym zrobić osobną kontrolkę ot cały plan :D ale jak może zmniejszać rezystancję skoro płyn ma cały czas taką samą tylko zmienia się jego poziom i jak osiągnie jakiś limit to bang, lampka świeci :D
Witek.J
Post autor: Witek.J » ndz cze 28, 2015 18:11
Hubi14 pisze:chciałbym zrobić osobną kontrolkę ot cały plan
dioda pod wskaźnikiem temperatury informuje o niskim poziomie płynu
Hubi14 pisze:ale jak może zmniejszać rezystancję skoro płyn ma cały czas taką samą tylko zmienia się jego poziom
Ten czujnik nie bada poziomu płynu ile go fizycznie jest jak np. czujnik poziomu paliwa a jedynie czy płyn jest czy nie. Płyn ma jakąś swoją rezystancje i końcówki czujnika zanurzone w płynie to wykrywają. Jeżeli poziom płynu opadnie na tyle że końcówki czujnika "wiszą w powietrzu" rezystancja rośnie i układ pomiarowy to wykrywa informując kierowce mrugającą diodą.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 28, 2015 18:51
czyli rozwiera, ja wiem co on bada, tylko nie wiem jak to bada :) wiem, że się lampka zaświeci od wody jak poziom płynu spadnie, ale tak to przemyślałem, to musi coś rozwierać
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
