Pytanie odnośnie tłoczka hamulca
Adrianez
Post autor: Adrianez » sob cze 20, 2015 22:32
Witam będę rozbierać sąsiadowi hamulce tarczowe tył MK IV jarzma tarcze i zaciski do czyszczenia auto stało pół roku nie ruszane klocki są dobre teraz pytanie czy przy składaniu muszę wcisnąć tłoczek hamulcowy czy nie trzeba jeżeli klocki nie są wymieniane na nowe?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz cze 21, 2015 09:12
dobrze bylo by byś dał trochę smaru do tłoczków pod osłonę gumową i wcisnąć napewno będzie lepiej...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 22, 2015 14:19
jak nie wciśniesz to możesz nie złożyć, nowa tarcza będzie grubsza...a tam jakiegoś specjalnego luzu nie ma...pamiętaj że aby wcisnąć tylne tłoczki trzeba je jednocześnie wciskać i wkręcać.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn cze 22, 2015 22:18
kolega Adrianez, nie zmienia tarcz ,aczkolwiek jak cofnie nic się nie stanie później się wyreguluje sam i nie zaszkodzi wcisnąć smaru...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 22, 2015 22:23
Faktycznie... :prayer:
Adrianez
Post autor: Adrianez » wt cze 23, 2015 07:41
Dzięki za wszystkie odpowiedzi wszystko rozebrałem złożyłem i śmiga ;)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
