Witam będę rozbierać sąsiadowi hamulce tarczowe tył MK IV jarzma tarcze i zaciski do czyszczenia auto stało pół roku nie ruszane klocki są dobre teraz pytanie czy przy składaniu muszę wcisnąć tłoczek hamulcowy czy nie trzeba jeżeli klocki nie są wymieniane na nowe?
Pytanie odnośnie tłoczka hamulca
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dobrze bylo by byś dał trochę smaru do tłoczków pod osłonę gumową i wcisnąć napewno będzie lepiej...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak nie wciśniesz to możesz nie złożyć, nowa tarcza będzie grubsza...a tam jakiegoś specjalnego luzu nie ma...pamiętaj że aby wcisnąć tylne tłoczki trzeba je jednocześnie wciskać i wkręcać.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolega Adrianez, nie zmienia tarcz ,aczkolwiek jak cofnie nic się nie stanie później się wyreguluje sam i nie zaszkodzi wcisnąć smaru...
Dzięki za wszystkie odpowiedzi wszystko rozebrałem złożyłem i śmiga
