pływajacy pasek rozrzadu
kali1209
Post autor: kali1209 » sob maja 16, 2015 20:37
golf II 1.6 td 80km pasek rozrządu pływa i lewy bok jest na połowie odcinku długości mocno poszarpany, co może być przyczyną ? czyżby klin na kole pasowym wału ? pali dobrze jeżdzi ok
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob maja 16, 2015 20:53
może napinacz ^uj strzelił
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
kali1209
Post autor: kali1209 » sob maja 16, 2015 22:41
przyglądałem się mu ale wygląda ok, pasek jak by z dołu silnika szedł krzywo, w poniedziałek będę rozbierał oby coś wyszło
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob maja 16, 2015 23:03
powinien być gdzieś ślad tarcia na obudowie. Ja miałem luz na pompie wtryskowej i też mi pasek zdzierało.
arka10
Post autor: arka10 » ndz maja 17, 2015 00:02
Pompa wtryskowa do regeneracji.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: pływajacy pasek rozrzadu
Post autor: VW_seller » ndz maja 17, 2015 06:15
arka10 pisze:Pompa wtryskowa do regeneracji.
darował bym sobie takie rady wyssane z palca.
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 17, 2015 07:43
Skoro kolega podaje ze tylko czesc paska jest poszrpana to znakiem tego sciaga pasek tylko w pewnym jego miejscu. Trzeba sie conieco orietowac w konstrukcji i technologi silnikow iwiedziec ze pasek rozrzadu ma tak dobrana ilosc zebów w stosunku do kół zeby pasek nei latal po tych samych miejscach na kolach. Innymi slowy ilosc zebow paska nie jet podzielna przez ilosc zebow na kolach. SPrawdzie to sobie.
Czyli ten objaw sugeruje ze problemem jest tu pasek- defekt jego.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 17, 2015 08:22
kali1209 pisze: co może być przyczyną ?
a)wytarta panewka wałka pośredniego i luz poprzeczny;
b)wytarta panewka wałka pompy wtryskowej i luz poprzeczny;
c)skoszony (źle ustawiony) wspornik pompy wtryskowej;
d)wadliwy pasek
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz maja 17, 2015 10:43
pasek dobija do lewej krawędzi rolki napinacza i w tym miejscu go szarpie
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 17, 2015 11:28
wymien pasek.
maciek_vr6
Post autor: maciek_vr6 » ndz maja 17, 2015 19:49
Witam, masz luz na wałku napędzającym pompę olejową (na tym kółku pod pompą wtryskową) miałem u siebie to samo. Panewka ma luz i kółko zaczyna wpadać w wibracje co powoduje ściąganie paska rozrządu. Jak auta nie będziesz katował to jeszcze polatasz. Pozdrawiam.
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz maja 17, 2015 20:51
jutro będę wiedział co jest dokładnie, ale i tak muszę zrobić bo pasek jest mocno poszarpany, szkoda zakładać nowy
arka10
Post autor: arka10 » ndz maja 17, 2015 21:16
MICHAŁ1977 podał wszystkie możliwe przyczyny ale ja stawiam na pompę.
Zdejm pasek zębaty, chwyć koło zębate pompy tak na godz 1/2 i 7/8 i poruszaj tak prawa góra i lewy dół. Jeśli będziesz miał więcej niż odrobinę luzu to wiadomo co jest.
kali1209
Post autor: kali1209 » pn maja 18, 2015 19:51
Po rozebraniu nic nie stwierdzone, pościągałem osłony i odpaliłem, pasek pływa nic nie jest luźne, jutro montaż nowego zobaczymy czy będzie dobrze
