pływajacy pasek rozrzadu
golf II 1.6 td 80km pasek rozrządu pływa i lewy bok jest na połowie odcinku długości mocno poszarpany, co może być przyczyną ? czyżby klin na kole pasowym wału ? pali dobrze jeżdzi ok
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
może napinacz ^uj strzelił
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
przyglądałem się mu ale wygląda ok, pasek jak by z dołu silnika szedł krzywo, w poniedziałek będę rozbierał oby coś wyszło
- ja4rqu
powinien być gdzieś ślad tarcia na obudowie. Ja miałem luz na pompie wtryskowej i też mi pasek zdzierało.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: pływajacy pasek rozrzadu
darował bym sobie takie rady wyssane z palca.arka10 pisze:Pompa wtryskowa do regeneracji.
Skoro kolega podaje ze tylko czesc paska jest poszrpana to znakiem tego sciaga pasek tylko w pewnym jego miejscu. Trzeba sie conieco orietowac w konstrukcji i technologi silnikow iwiedziec ze pasek rozrzadu ma tak dobrana ilosc zebów w stosunku do kół zeby pasek nei latal po tych samych miejscach na kolach. Innymi slowy ilosc zebow paska nie jet podzielna przez ilosc zebow na kolach. SPrawdzie to sobie.
Czyli ten objaw sugeruje ze problemem jest tu pasek- defekt jego.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
a)wytarta panewka wałka pośredniego i luz poprzeczny;kali1209 pisze: co może być przyczyną ?
b)wytarta panewka wałka pompy wtryskowej i luz poprzeczny;
c)skoszony (źle ustawiony) wspornik pompy wtryskowej;
d)wadliwy pasek
- maciek_vr6
Witam, masz luz na wałku napędzającym pompę olejową (na tym kółku pod pompą wtryskową) miałem u siebie to samo. Panewka ma luz i kółko zaczyna wpadać w wibracje co powoduje ściąganie paska rozrządu. Jak auta nie będziesz katował to jeszcze polatasz. Pozdrawiam.
jutro będę wiedział co jest dokładnie, ale i tak muszę zrobić bo pasek jest mocno poszarpany, szkoda zakładać nowy
MICHAŁ1977 podał wszystkie możliwe przyczyny ale ja stawiam na pompę.
Zdejm pasek zębaty, chwyć koło zębate pompy tak na godz 1/2 i 7/8 i poruszaj tak prawa góra i lewy dół. Jeśli będziesz miał więcej niż odrobinę luzu to wiadomo co jest.
Po rozebraniu nic nie stwierdzone, pościągałem osłony i odpaliłem, pasek pływa nic nie jest luźne, jutro montaż nowego zobaczymy czy będzie dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
