Problem z tylną kanapą
kuba8866
Post autor: kuba8866 » pn kwie 20, 2015 21:32
Witam koledzy ma taki problem ostatnio miałem przewieść w moim golfiku stolik i wymagało to zdemontowania całej tylnej kanapy pojedyncze oparcie dałem radę zdemontować a z podwójnym jest problem ponieważ zerwała jes prawdopodobnie jakas linka od tego czy miał ktoś podobny problem i wie co trzeba z tym zrobić aby to naprawić ??
grg474
Post autor: grg474 » wt kwie 21, 2015 07:03
kuba8866, rozumiem, ze oparcia nie możesz złożyć bo nie działa mechanizm otwierania zamka?
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 21, 2015 10:53
Da radę podważyć płaskim śrubokrętem od strony bagażnika. Zobacz w sprawnej części jak działa zamek, będziesz wiedział gdzie podważyć. Cała część, ta za którą pociągamy od góry jest do wymiany. Po złożeniu oparcia będziesz miał łatwy dostęp do zatrzasku trzymającego...widoczne w miejscu gdzie wcześniej będziesz grzebał śrubokrętem. Po demontażu starej części nową tylko wciskamy na miejsce :bigok:
kuba8866
Post autor: kuba8866 » ndz kwie 26, 2015 11:05
ok dzięki dziś albo jutro się wezmę za to bo trochę mnie to denerwuje
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
