Problem z tylną kanapą
Witam koledzy ma taki problem ostatnio miałem przewieść w moim golfiku stolik i wymagało to zdemontowania całej tylnej kanapy pojedyncze oparcie dałem radę zdemontować a z podwójnym jest problem ponieważ zerwała jes prawdopodobnie jakas linka od tego czy miał ktoś podobny problem i wie co trzeba z tym zrobić aby to naprawić ??
kuba8866, rozumiem, ze oparcia nie możesz złożyć bo nie działa mechanizm otwierania zamka?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Da radę podważyć płaskim śrubokrętem od strony bagażnika. Zobacz w sprawnej części jak działa zamek, będziesz wiedział gdzie podważyć. Cała część, ta za którą pociągamy od góry jest do wymiany. Po złożeniu oparcia będziesz miał łatwy dostęp do zatrzasku trzymającego...widoczne w miejscu gdzie wcześniej będziesz grzebał śrubokrętem. Po demontażu starej części nową tylko wciskamy na miejsce
