Zablokowana klimatyzacja
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Post autor: msurma » sob kwie 18, 2015 18:29
Witam.
Przed tegoroczną "zimą" climatronic działał bez zarzutu. Całą zimę jeździłem na zwykłych nawiewach. Podczas ostatnich ciepłych dni wcisnąłem przycisk Auto i w tym momencie zaczął się problem, temperatura ustawiła się na HI i cały czas grzeje. Panel nie reaguje na wciskanie przycisków. Wyciągnięcie bezpiecznika również nic nie dało. VAG nie rzuca żadnymi błędami. Gdzie szukać przyczyny problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
#Edyta
Diagnoza klimy wykazuje 0 00.
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
Pawel-7r
Post autor: Pawel-7r » sob kwie 18, 2015 21:01
moze czujnik temperatury?
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Re: Zablokowana klimatyzacja
Post autor: msurma » ndz kwie 19, 2015 11:14
Czujnik temperatury robił by taki Armagedon z klimy? Gdzie go znajdę?
Wysłane z mojego HTC One max
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 19, 2015 12:26
msurma pisze:Wyciągnięcie bezpiecznika również nic nie dało.
którego ...
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Post autor: msurma » ndz kwie 19, 2015 14:31
Od klimy, chyba nr 5. Odłączyłem też akumulator, również 0 efektów.
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 20, 2015 20:22
msurma pisze:Odłączyłem też akumulator, również 0 efektów.
wygląda na to ze zablokował się panel climatronic. Podmień
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Post autor: msurma » czw kwie 23, 2015 20:15
Faktycznie, winny był panel. Dzięki
slawek317
Post autor: slawek317 » wt cze 09, 2015 22:48
Witam, podepnę się pod temat.
Chodzi mi o różowy silniczek który porusza klapą ciepło-zimno, a mianowicie o ramię którym on steruje (wchodzi w obudowę klimatyzacji).
Ciągle ono wypada w dół i wieje tylko ciepłe powietrze. Silniczek jest sprawny.
Czy aby to naprawić trzeba wyciągać całą nagrzewnice?
