Zablokowana klimatyzacja
Witam.
Przed tegoroczną "zimą" climatronic działał bez zarzutu. Całą zimę jeździłem na zwykłych nawiewach. Podczas ostatnich ciepłych dni wcisnąłem przycisk Auto i w tym momencie zaczął się problem, temperatura ustawiła się na HI i cały czas grzeje. Panel nie reaguje na wciskanie przycisków. Wyciągnięcie bezpiecznika również nic nie dało. VAG nie rzuca żadnymi błędami. Gdzie szukać przyczyny problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
#Edyta
Diagnoza klimy wykazuje 0 00.
#Edyta
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
moze czujnik temperatury?
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zablokowana klimatyzacja
Czujnik temperatury robił by taki Armagedon z klimy? Gdzie go znajdę?
Wysłane z mojego HTC One max
którego ...msurma pisze:Wyciągnięcie bezpiecznika również nic nie dało.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Od klimy, chyba nr 5. Odłączyłem też akumulator, również 0 efektów.
wygląda na to ze zablokował się panel climatronic. Podmieńmsurma pisze:Odłączyłem też akumulator, również 0 efektów.
Faktycznie, winny był panel. Dzięki
slawek317
Witam, podepnę się pod temat.
Chodzi mi o różowy silniczek który porusza klapą ciepło-zimno, a mianowicie o ramię którym on steruje (wchodzi w obudowę klimatyzacji).
Ciągle ono wypada w dół i wieje tylko ciepłe powietrze. Silniczek jest sprawny.
Czy aby to naprawić trzeba wyciągać całą nagrzewnice?
